VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée
EJ Squad France Forum Index -> Petites Annonces -> Ventes Divers
Nykooo
PostPosted: 29/05/2010, 11:04 Post subject: VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée Reply with quote
Je vend un sub Focal 33kx en très bonne état comme le prouve les photos.
Il sera très bien emballé colis de 13kg environ.
La gamme K2 Power, réservée aux fans de son et de précision, est entièrement disponible sur notre site !
Le 33 KX est un subwoofer alliant fidélité de retranscription, forte tenue en puissance ainsi qu'un grave rond et dynamique.
Sa membrane sandwich composite K2 lui procure légèreté et rigidité pour un grave sans distorsion ni effet de traînage. Son moteur multiferrite, quant à lui, développe un puissant champ magnétique, supprime des compressions d'air et lui permet d'afficher une meilleure tenue en puissance. Sa large suspension Butyle à grande élongation lui offre un débattement important pour une réponse en fréquence étendue à 30Hz. Sa double bobine 65mm/4 couches lui procure une forte tenue en puissance, un grave sans distorsion, une flexibilité de l'impédance pour optimiser le couplage à l'amplification. Et enfin, le système de refroidissement auto-régulé de la bobine lui offre une fiabilité maximale ainsi qu'une constance dans les performances.
La ligne K2 Power
La gamme K2 Power est le symbole du savoir-faire Focal. Elle a été pensée et développée afin que vous puissiez atteindre les sommets de la résolution et de la pression acoustique et associe la maîtrise d'un son pur, détaillé et dynamique à une allure racée immédiatement reconnaissable. La ligne K2 Power proposée par ADN-Tuning, c'est tout le concept du 'Power Hi-Fi' développé par Focal qui fait figure de ligne de référence aux oreilles des amateurs de sensations fortes.
Le tweeter à dôme inversé en fibre d'aramide allie douceur, précision et faible directivité, afin d'optimiser le staging avec une scène sonore étonnement large et réaliste. Ce composant clef, trop souvent négligé, fait la différence entre une bonne et une excellente installation.
Woofer à membrane sandwich composite K2
Cette membrane se compose d'un noyau central en mousse structurale thermoformée recouverte de fibre d'aramide sur la face avant et d'un voile de verre directement issu de la ligne Utopia sur la face arrière. Cette technologie hybride permet d'améliorer considérablement la rigidité de la membrane sans en augmenter la masse.
Caractéristiques
Type de charge : clos
Volume de charge conseillé : 30 - 50 litres
Puissance max : 800W
Puissance nominale : 400W
Sensibilité (2.83V/1m) : 90dB
Réponse en fréquence (+/-3dB) : 30Hz - 1000kHz
Impédance nominale : 2 x 2 Ohms
Subwoofer : 33cm à membrane sandwich composite K2
Moteur : multiferrites (18 ferrites)
Bobine : double bobine 65mm
Diamètre d'encastrement : 289mm
Profondeur d'encastrement : 161mm
222€ livrée en france
PostPosted: 29/05/2010, 11:04 Post subject: Publicité
PostPosted: 31/05/2010, 22:59 Post subject: VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée Reply with quote
Shocked Pas cher !
Tain j'ai pas l'ampli pour ca m'aurrais bien tenté sinon Very Happy
Nykooo
PostPosted: 01/06/2010, 11:16 Post subject: VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée Reply with quote
1337EJ1 wrote:
Shocked Pas cher !
Ouai pas cher je sais mais même a se prix là j'arrive pas à le vendre Sad
Je vend l'ampli qui va avec si tu ve Okay http://www.ejsquad.fr/t10019-Vds-ampli-JBL-P180-2.htm
Je l'alimentais en deux fois 180w sous 2ohms et sa marchais nikel
Si tu me les prend tu peux t'arranger avec transformeur je lui donne les colis et quand il vient te voir il te les files comme sa t'auras pas de port sa te fait 300 euros l'ampli et le sub Okay
transformeur06
PostPosted: 01/06/2010, 20:16 Post subject: VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée Reply with quote
juju tu ve un caisson plus ampli? si oui mp moi
transformeur06
PostPosted: 01/06/2010, 20:17 Post subject: VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée Reply with quote
PostPosted: 02/06/2010, 07:25 Post subject: VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée Reply with quote
J'ai deja un ampli dans la civic mais trop juste pour ce sub Wink
transformeur06
PostPosted: 02/06/2010, 12:01 Post subject: VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée Reply with quote
moi j essite a enlever le mien je suis en full alpine
PostPosted: 02/06/2010, 20:28 Post subject: VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée Reply with quote
Sub ou ampli ?
Si sub, MP moi ca Wink
transformeur06
PostPosted: 04/06/2010, 15:04 Post subject: VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée Reply with quote
tout la sono donc ampli et caisson
PostPosted: Today at 00:36 Post subject: VDS sub Focal 33kx k2power power 222 € livrée
Post new topic Reply to topic EJ Squad France Forum Index -> Petites Annonces -> Ventes Divers All times are GMT + 1 Hour
