bougie et autres question entretient
gally112
PostPosted: 23/06/2010, 17:28 Post subject: bougie et autres question entretient Reply with quote
bon voila histoire de lacher un peut la prepa sur mon Z32 (500cv ca suffit pour l'instant), je vais un peut m'occuper de la civic de madame ...
bon je vais deja commencer par faire l'entretien !!! Sac
donc question (j'ai utiliser un peut la fonction rechercher mais ca ma saouler, j'ai pas trouver gand chose de concluant ) ?
vous metez quoi comme bougie sur le D16Y8 ?
j'ai cru croire qu'au niveau niveau de l'admission, la boite a air d'origine avec un filtre HKS serait ce qui donne de meilleur resultat, c'est vrai ?
vous metez quoi comme huile dans la boiboite ?
c'est utile de changer les fils de bougie par des perfs ?
merci !! Wink
---une EJ8 pour la semaine et une Z32 pour le weekend---
PostPosted: 23/06/2010, 17:28 Post subject: Publicité
PostPosted: 29/06/2010, 08:32 Post subject: bougie et autres question entretient Reply with quote
Le type de bougie doit etre noté sur le cache de la distrib, c'est du ngk, mais je peux pas t'en dire plus de ce coté, j'ai qu'un D15 Sac
Pour la boite à air, c'est une des meilleures options, ca évite de bouffer de l'air chaud avec les cones ou autres qui font en plus pas mal de bruit. Après c'est un choix, mais perso, j'ai ouvert le resonateur avec un filtre K&N dans la boite à air d'origine, c'est niquel.
Dans les boites Honda, il faut obligatoirement mettre de la MTF3 (huile de boite trouvable chez Honda), ou à défaut, de la 10w40, mais jamais d'huile de pont, sinon, ta boite fait 200m.
Et les fils de bougies, sauf si les tiens sont abimés, ce n'est pas franchement la peine.
EJ-one-Fan
PostPosted: 29/06/2010, 09:38 Post subject: bougie et autres question entretient Reply with quote
tout a ete dit! Okay
gally112
PostPosted: 03/07/2010, 11:21 Post subject: bougie et autres question entretient Reply with quote
vraiment nickel !! merci pour les reponses !! Wink
skanarchye
PostPosted: 03/07/2010, 16:06 Post subject: bougie et autres question entretient Reply with quote
met des irridium POWER DENSO, moins de conso, plus de reprises, ralenti bien stable, et surtout, les miennes ont 150 000 Laughing
par contre met bien du denso pas du NGK Wink
PRTeam
PostPosted: Today at 01:15 Post subject: bougie et autres question entretient
