Codes erreurs ecu PM7 moteur D16A9 16i16
waynoo
PostPosted: 17/06/2011, 14:23 Post subject: Codes erreurs ecu PM7 moteur D16A9 16i16 Reply with quote
Suite a un code erreur sur mon coupé ej6 swap D16A9 j'ai cherché sur le forum la correspondance des codes erreurs et je n'est pas trouvé
Donc je post ici la liste des codes erreur D16A9, pour tous ceux qui ont swapé ce moteur dans leur coupé ou autre civic
    # 0 - ECU (Bad ECU)
    # 1 - Oxygen Content (Bad O2 sensor) (Sonde O2 )
    # 3 - Manifold Absolute Pressure (MAP Sensor)
    # 5 - Same as 3
    # 4 - Crank Angle (Capteur aac)
    # 6 - Coolant Temperature (Temperature d'eau )
    # 7 - Throttle Angle (TPS) (potentiométre pap)
    # 8 - TDC Position (capteur vitesse position )
    # 9 - No. 1 Cylinder Position
    # 10 - Intake Air Temperature (IAT) (temperature d'air)
    # 11 - Idle Mixture Adjust (IMA) (potentiomètre de réglage de richesse au ralenti)
    # 12 - Exhaust Gas Recirculation System (EGR) (recyclage des gaz d'echapp )
    # 13 - Atmospheric Pressure (pression atmosphérique )
    # 14 - Electronic Air Control
    # 15 - Ignition Output Signal
    # 16 - Fuel Injector
    # 17 - Vehicle Speed Sensor (VSS)
    # 19 - Lock-up control solenoid
    # 20 - Electric Load
PostPosted: 17/06/2011, 14:23 Post subject: Publicité
R#1
PostPosted: 17/06/2011, 15:04 Post subject: Codes erreurs ecu PM7 moteur D16A9 16i16 Reply with quote
Okay
PostPosted: Today at 04:09 Post subject: Codes erreurs ecu PM7 moteur D16A9 16i16
