Enceinte qui ne fonctionne pas
Afro Samouraï
PostPosted: 05/07/2011, 14:07 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
Salut à tous!
Mon problème est que une de mes enceintes à l'arrière refuse de fonctionner. Je pensais que mon enceinte était morte, alors j'ai essayer avec une Focal de mon EJ9 mais même avec celle la aucun son ne sors. Je sens bien la galère la Sad
Qu'est-ce-que vous en pensez? Je démonte l'habitacle et je vérifie l'état de mon fil sur toute sa longueur? (Olala j'imagine déjà le bordel PeterCable )
J'aimerais bien avoir une autre solution Crying or Very sad
Merci pour vos réponses Okay
PostPosted: 05/07/2011, 14:47 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
vérifie l'état de mon fil sur toute sa longueur Okay
Afro Samouraï
PostPosted: 05/07/2011, 15:49 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
Shiiiiiiiiiit Pfff
PostPosted: 05/07/2011, 18:35 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
Vérifie déjà du côté de la cosse de l'autoradio, et la cosse du côté des enceintes pour vérifier que le contact est fait... C'est le plus simple dans un premier temps et ne prendra pas beaucoup de temps Mr. Green
PostPosted: 06/07/2011, 15:26 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
+1 avec les 2 suggestion apres je ne sais pas par ou passe les fils mais il ce peut que le fil a etait sectionné
PostPosted: 06/07/2011, 16:15 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
Vu comme l'intérieur se démonte facilement c'est rien d'insurmontable Cool Ils doivent passer d'un coté de la voiture, le long de la porte etc... sous la moquette
Kykytic
PostPosted: 08/07/2011, 15:43 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
au pire, tu shuntes des fils derrière ton autoradio déjà et t'y branche ta Focal !!
Si le son sort, c'est certainement le fil, si le son sort pas, regarde plus du côté autoradio !!
JAPPINMLV
Afro Samouraï
PostPosted: 09/07/2011, 09:53 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
Merci pour vos réponses les gars Okay
PostPosted: 10/07/2011, 11:47 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
pour le fil te pend pas la tète
tu enlève l autoradio
tu demonte les hp
et tu prend un aparail de mesure que me mais en bip
et si ça sonne fil ok et si ta rien fil coupé Okay
GoGoGaDgEt'
PostPosted: 14/09/2011, 15:20 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
ou tu mesure la resistance du fil voir si y'a pas un defaut d'isolement...petite resistance d'une extremité a l'autre du fil=fil ok, resistance qui tend vers l'infini=defaut d'isolement Okay
Afro Samouraï
PostPosted: 15/09/2011, 15:56 Post subject: Enceinte qui ne fonctionne pas Reply with quote
J'ai sortie l'autoradio et j'ai vu que le - du hp était débrancher, mais c'était bizarre parce que je pouvais pas le relier à l'autoradio car les prises étaient pas compatibles. Vraiment bizarre parce que les autres hp ont les mêmes files et les mêmes connections et ils sont bien connecter à l'autoradio, tous sauf le - de mon hp arrière droit...
