Transfert de clés d'une EJ à une autre Goto page: 1, 2, 3  >
GTadi
PostPosted: 13/09/2011, 14:19 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
Salut les EJistes !
Voilà, je possède une EJ8, que j'avais achetée à distance (je ne recommencerai plus d'ailleurs) à un membre de ce forum.
Mais surprise en allant chercher la voiture, elle n'a qu'une seule clé (sans plip) ! Même pas un double, ni de clé rouge. Evil or Very Mad
Or, il y a peu de temps, j'ai racheté une EJ8 pour pièce, avec double, clé rouge, et même le plip pour la fermeture à distance ! Smile
Je voudrais donc passer tout ça sur mon EJ8, mais que dois-je changer au juste :
- les serrures ? (portes + coffre)
- le neiman ?
- le récepteur pour le plip ? (même si je ne sais pas où il se trouve)
Il y a sûrement quelque chose à échanger au niveau du calculateur, non ?
Si quelqu'un peut me tuyauter, c'est pas de refus ! Merci d'avance les EJistes. Wink
PostPosted: 13/09/2011, 14:19 Post subject: Publicité
vincevtek
PostPosted: 13/09/2011, 19:44 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
serrures, neiman, le transpondeur normalement ce sont les memes, par contre il te faut obligatoirement l'ecu d'origine qui va avec la clé...au pire des cas si tu ne l'as pas un pote à moi peut te faire la modif...
civic fério 1.6l ESI vtec
Takayoshi
PostPosted: 13/09/2011, 22:09 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
Pour le Neiman, te fait pas chier, échange toute la colonne de direction, car il est soudé dessus ...
GTadi
PostPosted: 17/09/2011, 08:46 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
Merci les gars !
Vince, chacune de mes 2 EJ est complète, donc l'ECU, je dois avoir ! Elle est facile à repérer dans le calculateur ? D'ailleurs, où se trouve le calculateur ?
Takayoshi... changer la colonne ?? C'est long et chiant à faire ça, non ?? Soudé dessus... ils ont des bonnes idées chez Honda. Mad
vincevtek
PostPosted: 17/09/2011, 09:23 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
Côté passager sous le tdb derrière la moquette
vincevtek
PostPosted: 17/09/2011, 09:38 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
quand tu l'auras trouvé tu pourrais me donner la reference?
merci
GTadi
PostPosted: 17/09/2011, 10:37 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
ça roule ! A quoi sert la réf ? Je vais le démonter cet après-midi ou demain. Je te tiens au jus !
vincevtek
PostPosted: 17/09/2011, 12:07 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
c'est par exemple P2P , P0B ou P28 chaque type de voiture et mo teur a sa propre référence, mais certains ECU peuvent servir sur d'autres modèles (comme les P28 et P30 par exemple) et etre chippés
Takayoshi
PostPosted: 17/09/2011, 13:28 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
Non la colonne de direction est pas bien compliqué à remplacer, c'est environ 3 ou 5 vis en haut et l'axe du bas et hop c'est tombé ...
GTadi
PostPosted: 17/09/2011, 15:37 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
Question con : faut forcément enlever le volant ? Sac
vincevtek
PostPosted: 17/09/2011, 15:46 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
C est plus pratique..
GTadi
PostPosted: 17/09/2011, 19:18 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
LoL, ça roule, je m'attaquerais à la colonne demain alors...
Là ça y est, j'ai inversé les calculateurs des 2 autos, et voici leurs références :
- la grise : 37820-P2P-GO1-926-100870
- la verte : 37820-P2P-GO1-926-100670
Wink
vincevtek
PostPosted: 17/09/2011, 19:43 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
ok, manque juste le neiman
GTadi
PostPosted: 17/09/2011, 21:18 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
Neiman j'en démonte au moins un demain dans l'après-midi, restera à voir si j'aurai le temps de permuter les 2 !
GTadi
PostPosted: 24/09/2011, 18:04 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre Reply with quote
PLEASE HELP !!!
J'ai démonté sans le moindre souci le barillet du coffre, et j'ai démonté la contreporte côté passager pour accèder au barillet, mais problème ! Il semble bloqué par une plaque en alu dans laquelle il est ancré, et il semble y avoir un circlips derrière cette plaque... bref, je n'arrive pas du tout à le sortir.
Quelqu'un a déjà démonté ses barrilets sur EJ ??? Merci d'avance !
PostPosted: Today at 08:27 Post subject: Transfert de clés d'une EJ à une autre
Page 1 of 3
