codes erreurs
patoche64
PostPosted: 06/12/2011, 12:11 Post subject: codes erreurs Reply with quote
Salut , petit probléme avec mon voyant moteur qui s'allume en permanence , j'ai lu la manip concernant les codes erreurs mais les 2 cables sous la boite à gant, chez moi, sont introuvables . Concernant les docs techniques à télécharger sur le forum , impossible de les télécharger . quequ'un aurait-il la solution ? . Ma honda : coupé civic EJ1 de 1994 moteur D16Z9 .
PostPosted: 06/12/2011, 12:11 Post subject: Publicité
Afro Samouraï
PostPosted: 06/12/2011, 15:39 Post subject: codes erreurs Reply with quote
Je ne sais pas si c'est pareille sur les Gen 5 mais sur les Gen 6 y a un cache juste en dessous sur la droite de la boite à gant la ou le passager met ses pieds. Il faut l'enlever car c'est la que se trouve le calculateur et les 2 cables. Si tu trouve pas je veux bien te prendre des photos pour te montrer Wink
patoche64
PostPosted: 08/12/2011, 11:59 Post subject: codes erreurs Reply with quote
Un grand merci pour ta réponse , ce matin j'ai encore regardé , je vois bien l' ECU ( sous la boite à gant coté droit ) mais je ne vois pas de cable Crying or Very sad . J'ai démonté la boite à gant pour plus de visibilité mais ces cables sont introuvables . Si quelqu'un à une EJ 1 et sait ou ils sont d'avance merci .
Afro Samouraï
PostPosted: 08/12/2011, 15:14 Post subject: codes erreurs Reply with quote
Je vais te prendre une petite photo.
patoche64
PostPosted: 09/12/2011, 10:02 Post subject: codes erreurs Reply with quote
Je viens de trouver ces cables , bien planqués dans un recoin du tableau de bord Twisted Evil . Le code erreur est 41 , c'est ma sonde lambda qui doit etre HS , je vais la tester . Un grand merci à toi afro samourai pour ta gentillesse Okay
Afro Samouraï
PostPosted: 09/12/2011, 19:53 Post subject: codes erreurs Reply with quote
Ah ok ben tant mieux Laughing
De rien!
PostPosted: Today at 01:13 Post subject: codes erreurs
