(EJ2) ralenti instable
$kyl!n3
PostPosted: 16/01/2012, 17:29 Post subject: (EJ2) ralenti instable Reply with quote
Bonjour.
Voila depuis que j'ai ma voiture j'ai un soucis de ralenti et de freins mais je ne sais pas si c'est lié.
Le ralenti oscille entre 1000 et 1500 t/min.
J'ai vu que l'ancien proprio n'avais pas mis de joint d'admission donc j'en ai mis un le problème s'ai atténué, quelque fois quand le moteur est bien chaud ca le fait plus mais des fois ca reste meme moteur chaud.
J'ai ponter pour voir le code moteur et j'ai un code défaut 43
Donc ca correspond à ca : Circuit défectueux ou fonctionnant mal de circuit d'alimentation d'alimentation
Mais quelle pièces peux être en défaut avec ce code moteur?
Without control power is nothing.
PostPosted: 16/01/2012, 17:29 Post subject: Publicité
PostPosted: 16/01/2012, 20:21 Post subject: (EJ2) ralenti instable Reply with quote
Tu doit avoir une prise d'air, pour voir ou elle est le plus simple c'est de mettre du nettoyant frein sur les zones suspecte moteur en route .
Si sa accélere c'est que le nettoyant passe donc qu'il y a une fuite .
bouigass
PostPosted: 16/01/2012, 21:53 Post subject: (EJ2) ralenti instable Reply with quote
Mon ej1 m'a fait la même chose ce matin, je sais pas si le froid à un rapport Question parce que ça caillait bien et elle dort dehors. Mais ça me l'a fait juste à froid, après quelques kilomètre, huile à 70°C, ça me l'a plus fait Hakan
Je verrai si ça me le fait demain matin Wink
PostPosted: Today at 04:32 Post subject: (EJ2) ralenti instable
