[ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Goto page: 1, 2  >
dactarie
PostPosted: 05/10/2012, 17:46 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
salut a tous
je viens vous faire part de mon problème concernant mon code erreur 41 ... peu être pourrez vous m'aidez un peu ...
alors voila quand j'ai acheté mon ej6 j'ai découvert un code erreur 41 donc j'ai pas trop chercher j'ai racheté une sonde lambda .
une fois reçu ma sonde je la monte et la .... encore ce code erreur .
je suis donc pas a pas le processus a suivre sur la doc constructeur honda et tout est niquel ...
j'ai bien 14v qui arrive jusqu'a la bobine chauffante de la lambda mais des que je la branche je retombe a 0v ...
j'ai testé les deux sondes que j'avais et les deux chauffe bien (testé directement sur la batterie)
j'ai suivit tout le faisceau il est en parfait état ...
voila j’espère sincèrement que l'un d'entre vous saura m'aidez car je vient de passer la journée a effectuer différent test sans résultat ...
en bref la doc me dit de changer l'ecu ...
merci de m'avoir lu !
PostPosted: 05/10/2012, 17:46 Post subject: Publicité
dactarie
PostPosted: 06/10/2012, 14:55 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
je me permet de remonté mon post Laughing
ca m'enbete un peu de rouler avec le voyant moteur débranché ...
bribri
PostPosted: 18/10/2012, 12:33 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
est ce que tu aurais l"occasion de tester une autre sonde? sait on jamais...
dactarie
PostPosted: 18/10/2012, 17:26 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
salut !
ah oui comme preciser j'ai deja testé deux sondes .. en vain...
bribri
PostPosted: 18/10/2012, 17:53 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
Quand tu dis que tu retombe a 0v, tu peu etre plus précis? ou te branche tu et tout...merci Wink
dactarie
PostPosted: 18/10/2012, 18:59 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
alors je me branche en parallèle de la bobine au niveau du connecteur de la sonde lambda. sonde débrancher 14v et quand je la connecte je retombe immédiatement a 0v .
PostPosted: 18/10/2012, 19:01 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
Il faudrait peut être faire un reset écu pour être sur ?!
dactarie
PostPosted: 18/10/2012, 19:17 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
déjà fait au moin 10 fois PeterCable Smile .
pour en être sur a chaque fois jai fait une lecture des code erreur après chaque reset pour être sur que le code ai disparu .
dactarie
PostPosted: 18/10/2012, 19:20 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
a oui petite précision : quand je démarre le voyant moteur ne s'allume qu’après 3 a 4 secondes . et même quand la sonde lambda est bien chaude le voyant reste allumé (après un peu de route)
bribri
PostPosted: 18/10/2012, 20:34 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
la sonde est la bonne? question conne mais bon...j'ai du mal a voir là :S
dactarie
PostPosted: 18/10/2012, 20:52 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
et bien j'ai deux sonde en tout . les deux sont bonnes ... j'ai suivit la procédure du Workshop et il me disent de changer ou d essayer avec un autre ecu ... mais malheureusement je n'ai aucun amis qui a une ej6 ...
dactarie
PostPosted: 18/10/2012, 21:01 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
et au final d'apres mon code erreur vient de la bobine de chauffage la sonde en elle meme fonctionne bien mais la chauffe nest pas assuré ...
bribri
PostPosted: 19/10/2012, 07:06 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
cosse oxydée sur la prise de sonde?bonne masse?essaie peut etre d'acheter un ecu...et si ca ne change rien tu le revend derrière au même prix Very Happy (baka vend sa caisse en morceau...mais je sais plus si ej6 ou ej8)
tiens moi au jus!
dactarie
PostPosted: 19/10/2012, 08:00 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
Et non jai rien doxydé ... et bien je vais le contacté . Il est sur ce forum je pense ?
bribri
PostPosted: 19/10/2012, 08:07 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7] Reply with quote
oui oui
http://www.ejsquad.fr/t12149-Baka-s-CvC-EJ6-Presentation.htm
PostPosted: Today at 01:15 Post subject: [ej6] code erreur 41 parti puis 14 maintenant ... [d16y7]
