[ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8)
dactarie
PostPosted: 09/03/2013, 14:25 Post subject: [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) Reply with quote
salut
je viens vous exposer mon problème
j'ai fait un mini me avec une culasse faisceau moteur et ecu complet
cette culasse me semble venir des us car il y a une sonde de cliquetis (uniquement pour les us)
seulement voila j'ai vu que au us il limitait les ej8 en vitesse max a 120mile
et ma voiture ce coupe a 190km/h ce qui correspond a peu près ...
comme si jarretait d’accélérer ...
je précise que je n'ai pas de voyant moteur qui s'allume ou autres...
je roule uniquement au sp98 (au cas ou)
quelqu’un a une idée pour supprimer cette limite ou autres en attendant ma carto qui n'est pas prévu avant la fin d'année ?
merci d'avance
edit : je viens de faire un test avec le capteur de vitesse débrancher et je touche sans probleme le 200 ... (avec un compteur via gps donc 210 voir 220compteur) du coup sans vtec
si c'est sur la carto je pense que c'est mort en effet mais peu etre que quelqu’un a une astuce (une résistance a faire sauter ou autre...)
PostPosted: 09/03/2013, 14:25 Post subject: Publicité
dactarie
PostPosted: 12/03/2013, 00:39 Post subject: [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) Reply with quote
hahah je vous en ai poser une bonne colle Sac
bref j'aurais bien voulut avoir une confirmation mais bon c'est soit je reprend un p2p (ecu) europeens soit j'attend un peu pour mon p28 Sac
PostPosted: 12/03/2013, 08:12 Post subject: [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) Reply with quote
Si tu as monté un ecu US c'est normal que tu coupe vers 190 Wink
P28, carto et go Mr. Green
PostPosted: 16/03/2013, 16:36 Post subject: [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) Reply with quote
On en apprend tout les jour ^^
dactarie
PostPosted: 17/03/2013, 01:32 Post subject: [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) Reply with quote
oui Laughing
ma seul solution soit ecu européen soit harnais et p28
ce n'est pas vraiment pressé mais un peu embettant de ce savoir brider sur une caisse que l'on fait avancer dans le bon sens PeterCable
dactarie
PostPosted: 23/04/2013, 12:29 Post subject: [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) Reply with quote
salut je viens au nouvelle
donc vous allez m'aider ..
j'hesite entre des amorto bilstein b6 ou b8 ? niveau confort c'est pas un probleme je prefere la securité au confort Smile
sachant que sous peu je pense fair un peu de piste
voila j'attend vos avis Smile
crAsh
PostPosted: 25/04/2013, 13:01 Post subject: [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) Reply with quote
Hmmm, les suspensions, c'est un sujet que j'ai pas mal bossé de mon côté également pour un projet pistard, du coup je vais essayer de te donner une réponse construite et argumentée.
Si tu fais plus de route que de piste, je te suggère les B6. Même si le confort n'est pas ta priorité, les B8 risquent d'être vraiment très très raides. Les B6 sont adaptés à une conduite sportive (qui a dit musclée ?) sur route et s'adaptent bien à une utilisation sur piste occasionnelle. Et niveau sécurité, il offre un gain pas dégueu du tout.
Les B8 sont ultra efficaces sur piste et ils offrent une bonne liaison au sol, mais sur route faut pas trop espérer. Si t'as une copine qui monte de temps en temps dans ta voiture et que t'as pas envie de lui tasser les vertèbres, c'est pas le bon produit Wink
En gros, si tu comptes en faire un projet 60% piste / 40% route, ça peut valoir le coup de mettre des B8, si c'est vraiment de la piste occasionnelle mets des B6.
Et juste pour satisfaire mon appétit curieux : tu les payes combien tes amortos ? B6 et B8, histoire de comparer.
Everything is a "Work in Progress". Especially for me.
dactarie
PostPosted: 25/04/2013, 16:31 Post subject: [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) Reply with quote
ba j'ai trouver des b8 (les 4 neuf pour moin de 450€) mais je ne suis pas sur du site vue le prix ...
je metrai le liens plus tard au cas ou ca peu en aidé d'autres Smile
PostPosted: Today at 01:14 Post subject: [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8)
