Code erreur vtec permanent Goto page: 1, 2  >
matt40
PostPosted: 28/05/2013, 12:40 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Bonjour a tous, après quelques mois de roulage, j'ai toujours mon code erreur 22. Pourtant le vtec est opérationnel et la Civic fonctionne bien.
Est-il en corrélation avec un autre défaut?
Merci de vos lumières.
PostPosted: 28/05/2013, 12:40 Post subject: Publicité
PostPosted: 28/05/2013, 15:38 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Niveau d'huile ?
PostPosted: 28/05/2013, 17:14 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Sur quel base, avec quel moteur, quel génération faisceau et quel ECU ?
Le d16y7 n'a pas de vtec, si je regarde ton profil tu roule en ej6
matt40
PostPosted: 30/05/2013, 12:00 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Sur un b18c4 avec un écu p28 chippé.
PostPosted: 30/05/2013, 13:30 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Le B18C4 n'a pas de Vtec Pressure Switch Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Il te faut ponté A4 et D6 sur l'ECU
matt40
PostPosted: 30/05/2013, 16:41 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
C'est fait. ;-)
PostPosted: 30/05/2013, 16:44 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
C'est A4 et D6 qui te font allumé ce voyant.
Si il s'allume, c'est que c'est mal fait.
matt40
PostPosted: 31/05/2013, 09:01 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Que veux tu dire par mal fait? Mauvaise soudure? Mauvais pontage?
Pcq le vtec fonctionne parfaitement. Le moteur prends bien ses tours.
matt40
PostPosted: 31/05/2013, 09:42 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
J'ai eu le cas au début, c'est même toi yaya qui m'avais orienté sur le pontage de l'ecu. Mais j'ai toujours ce p%#{~! de voyant allumé pontage fais et ecu reseté.
PostPosted: 31/05/2013, 11:19 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Au fait, tu est SUR de SUR que le VTEC marche ?
Car sur un C4, on le sent pas beaucoup, par contre, on ressent tres bien les IAB.
Sinon, si A4 et D6 sont ponté, ca ne PEUX pas s'allumé.
T'a forcement une merde quelquepart sur ton cablage.
PostPosted: 31/05/2013, 12:32 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Il est en p28 donc je pense que les IAB y en a plus et pour le coup avec un collecteur type skunk2 on entend très nettement le passage sur les grosses cames Laughing
PostPosted: 31/05/2013, 13:43 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Bah oui mais si il précise pas tout aussi pour le collecteur.
Enfin, ça change pas grand chose au final.
La carto viens d'ou ? Car ça se désactive le Vtec Pressure Switch aussi.
matt40
PostPosted: 31/05/2013, 14:19 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
En effet, j'ai un collecteur blox, papillon blox. Désolé du manque de prévisions. Le vtec est très perceptible, et la reprog a été faire par Maxime.
matt40
PostPosted: 31/05/2013, 14:21 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Et de plus avant le pontage, le vtec ne fonctionnant pas, le régime moteur et la puissance sont énormément bridés.
PostPosted: 31/05/2013, 14:23 Post subject: Code erreur vtec permanent Reply with quote
Le truc c'est que avoir le défaut mais toujours avoir le vtec en principe c'est pas possible Laughing
T'es sur que c'est bien le 22 ?
Tu as essayé de l'effacé ?
PostPosted: Today at 04:08 Post subject: Code erreur vtec permanent
