démonter connecteur calculo
PostPosted: 04/06/2013, 02:10 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
Bonjour,
Je vous explique mon problème.
J'ai effectué un swap et le faisceau du calculo est en obd2a alors que ma civic est en obd1
Je souhaiterai démonter les 3 connecteurs pour que mon faisceau obd1 soit en obd2a sur mon calculo.
Mais les connecteurs sont difficile a démonter.
Quelqu'un serait t'il m'expliquer?
PostPosted: 04/06/2013, 02:10 Post subject: Publicité
PostPosted: 04/06/2013, 07:07 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
Tu es sérieux ?
Tu demandes un problème insoluble là...
Personne ici à réussi jusqu'à présent à faire ça.
PostPosted: 04/06/2013, 08:24 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
Il y a plein de DIY sur le net,
http://www.youtube.com/watch?v=bn3ZLfnqKAQ
"honda ecu depinning plug pin ..."
PostPosted: 04/06/2013, 13:24 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
Je ne vois pas ou le gars place son tourne vis.
PostPosted: 04/06/2013, 18:20 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
Je viens de faire quelques photos pour vous éclairez.
Donc ici j'ai l'impression qu'il faut virer le truc blanc
Ici faut mettre le tourne vis dans le 1 ou le 2 ?
PostPosted: 04/06/2013, 22:54 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
Sur des prises obd1, j'ai deja reussi a sortir les pins,
Les pins sont retenues par deux blocages, un sur la prise et un sur la pin en elle meme,
Sur les prises obd2 le premier blocage c'est la partie blanche qu'il faut soulever legerement pas la sortir completement,
Pour le deuxieme, c'est plus delicat, c'est une petite patte sur la pin qu'il faut faire bouger par le trous 1 ou 2 avec un petit clou (embout pointu) pour liberer la patte d'un ergot en plastique dans la prise,
Pour savoir dans quel trou inserer ton outil, regarde dans lequel rentre la pin de ton ecu, il faudra entrer dans l'autre,
Pour t'aider observe un trou d'une prise ou il n'y a pas de fil, pour voir ou la pin peut bloquer
De l'huile de coude et de la patience sont requis
PostPosted: 05/06/2013, 07:32 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
Je vais essayer ça cette aprem mais ça m'as l'air assez complexe a faire sortir
Comme on peut voir sur les photos, j'ai passé 7h a adapté le faisceau mais c'est un peu manouche et c'est pas top top.
PostPosted: 05/06/2013, 08:33 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
Tu avais l'option harness de consersion pour pas te prendre la tete
PostPosted: 05/06/2013, 12:14 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
Oué mais cette option coute 100€ Mr. Green
dactarie
PostPosted: 05/06/2013, 23:25 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
30€ sur ebay us Okay
PostPosted: 05/06/2013, 23:33 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
envoie moi un lien stp
dactarie
PostPosted: 05/06/2013, 23:45 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
http://www.ebay.com/sch/6000/i.html?_nkw=obd2 to obd1 harness&_dmpt=Mot…
moi je ne reflechirais pas Smile suffit que t'inverse un fils parmit tout ceux que ta bouger et ca marche pas ... un harnais 30€ et c'est regler et propre Smile
le probleme c'est que toi tu recherche dans le sens inverse Smile de obd1 a obd2 ... et la c'est compliquer ... le plus simple ca aurait été de metre un p28/p30 quand meme . et tu tu a mis quel moteur dans quel voiture ?
PostPosted: 06/06/2013, 00:47 Post subject: démonter connecteur calculo Reply with quote
Ne t'en fais pas j'ai vus ce style d'annonce.
Mais comme tu le précise c'est obd1 to obd2a que je cherche ^^
Sauf qu'un p28 coute déjà assez cher et en plus faut le reprog sauf que j'ai pas envie de reprog en ce moment ou tu paie ton p28 200 balles.
Non je pense avoir utilisé la meilleur technique
Je soude tout ça vendredi
PostPosted: Today at 01:14 Post subject: démonter connecteur calculo
