Swapp OBD2 vers OBD1 Goto page: <  1, 2, 3, 4
MANKON PIBA
PostPosted: 06/08/2013, 20:11 Post subject: Swapp OBD2 vers OBD1 Reply with quote
Kool...Vive le NAIF que je suis.....
Manquer le relais...sur la boite a fusibles.........
MANKON PIBA le ROI du CON FOU......
PostPosted: 06/08/2013, 20:11 Post subject: Publicité
PostPosted: 07/08/2013, 17:51 Post subject: Swapp OBD2 vers OBD1 Reply with quote
tout marche alors ?
MANKON PIBA
PostPosted: 07/08/2013, 18:44 Post subject: Swapp OBD2 vers OBD1 Reply with quote
OUI tous...
Pour résumé mon Swap Harnais........
Montage du HARNAIS D15Z1 avec Modif..
Modif..............Prelevement Faisceau qui se branche a la porte Droite.....10 fils.....voir photo
Montage a la place du Faisceau origine.....8 fils
Raccordement sur différentes prises a la place des fils de l'ancien Harnais.....
Montage Boite a fusible D15Z1
montage Colonne direction D15Z1
Pour conclure TOUT FONCTIONNE......
Maintenant quand ont me dis...qu il n y a qu un seul fils a rajouté pour le VTEC.....C'est Bien.....
mais moi...je constate que sur le moteur D15Z1.....il y a des prises en plus au niveau moteur que sur le Harnais d'origine de EJ2......
Tout FINI BIEN...
MANKON PIBA
PostPosted: 07/08/2013, 18:47 Post subject: Swapp OBD2 vers OBD1 Reply with quote
Et je tiens a Précise avant que certaine personne m'allume.....
car mais explication ne paraissent pas claire......
C'est normal...car moi même j'ai du mal a comprendre se que j'ai FAIS......
PostPosted: 08/08/2013, 18:41 Post subject: Swapp OBD2 vers OBD1 Reply with quote
si tout marche te prend pas la téte !
et pis si tu veut swap d16z6 ou z9 tu peut vu que t'a les faisceau Sac
MANKON PIBA
PostPosted: 09/08/2013, 11:42 Post subject: Swapp OBD2 vers OBD1 Reply with quote
Oui mais le But est un EJ2 économique....pour faire le CON j'ai un H22......
PostPosted: Today at 01:12 Post subject: Swapp OBD2 vers OBD1
Page 4 of 4
