Sono Boston acoustic + alpine
EJ Squad France Forum Index -> Petites Annonces -> Ventes Divers
Post new topic This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Previous topic :: Next topic
PostPosted: 22/07/2013, 09:33 Post subject: Sono Boston acoustic + alpine Reply with quote
Bonjour
je vend une partie de ma sono qui etait monté dans 3 de mes voitures. Je change car j'ai envie de changement
Ampli Gt-24 rayé sur le dessus et il manque une vis pour le capot mais je l'ai acheté comme ça. Sinon il fonctionne trés bien il est ideal pour driver un sub qui demande beaucoup
Caractéristiques :
175 watts x 2 chan. @ 4 ohms
300 watts x 2 chan. @ 2 ohms
600 watts x 1 chan. @ 4 ohms
900 watts x 1 chan. @ 2 ohms
THD............0.03
HP Frequency..........20 - 350
LP Frequency..........50 - 350
HP Slope (dB/oct.)....12
LP Slope (dB/oct.).....12/24
Stable sous (Ohms)...1
Signal to noise ratio...100
PRIX : 150 € négociable raisonnablement
Ampli GT-20 un petit peut rayé sur le dessus et manque aussi une vs pour le capot mais fonctionne trés bien jamais eu aucun soucis avec
Idéal pour driver un petit sub ou un kit eclaté
Caractéristique
Puissance RMS par canal (4Ohms @ 14.4v dvc)..... .2 x 100w
Puissance RMS (2Ohms Bridgé @14.4v dvc)............1 x 500w
THD............0.03
PRIX : 70€ négociable raisonnablement
Subwoofer Boston G512-44 en bon état juste une petit acros mais rien de méchant fonctionne a merveille est meilleur sous 2ohm
Caractéristique
Avantages clés du système :
• 76 mm crête à crête de déplacement de membrane pour des basses exceptionnellement profondes et précises
• Bobinage 4 couches de 70 mm pour gérer une puissance énorme
• Technologie RadialVent
• Sélection d’impédance Sureset ™ évitant l’overdrive
• Technologie RVC permettant une maintenance facile du Subwoofer
• SPS (Soft Part System) permettant une maintenance et personnalisation aisée
• Peut être complètement personnalisé
• Optimisé pour les petits volumes (30cm^3)
• Compatible GTR
• Poids réduit, seulement 12.7 kg réduisant l’impact du poids sur le véhicule
Specs:
- Taille HP 30cm
- Double bobinage
- Puissance admissible continue : 450W
- Impédance : 4 Ohms
- Rendement : 94 dB
- Réponse en fréquence : 20-350 (Hz) (+/-3dB)
- Membrane Copolymer
- Excursion linéaire : 76 mm
Processeur Alpine PXA H100 en trés bon etat proche du neuf
Caractéristique
Convertisseur DAC 24 bits
3 sorties ligne ( 4 Volts)
MediaXpander:
Correction de l'alignement temps à 6 canaux
EQ à 5 bandes paramétriques
EQ à 7 bandes graphiques
MultEQ: compatible imprint
PRIX : 100 € négociable raisonnablement possibilité d'un cable ai-net de 5m avec rajout de sous
PostPosted: 22/07/2013, 09:33 Post subject: Publicité
Post new topic This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. EJ Squad France Forum Index -> Petites Annonces -> Ventes Divers All times are GMT + 1 Hour
