[b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air)
MessagePosté le: 27/08/2013, 22:58 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
Hello,
J'ai ce petit truc sur mon pap.
C'est pour l'air je sais mais qu'est ce qui fait a l'air je ne sais pas (je pense que c'est surement pour le ralenti car dès que je le bouche le ralentis bouge. On peut le voir dans la vidéo sur ma présentation)
Et surtout ou sa se branche ?
On peut voir sur cette photo qu'il y a une connectique mais dans ma baie je trouve pas de connectique adapté.
Ce petit truc je ne l'ai pas eu dans le swap il était sur mon d15
MessagePosté le: 27/08/2013, 22:58 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/08/2013, 08:06 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
C'est le canister si je dit pas de connerie Wink Le truc que ta couper du d15 c'est le bordel qui laisse passer les vapeur d'huile ou je sais pas quoi jusqu'a la boite noir sous la batterie.
MessagePosté le: 28/08/2013, 11:02 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
On m'as dis de le boucher
Tu en pense quoi ?
MessagePosté le: 28/08/2013, 11:25 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
Je l'ai ulitser pour autre chose , bouche le et dégage le canister Wink
MessagePosté le: 28/08/2013, 20:28 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
J'lai bouché a la vas vite mais j'ai l'erreur sur la fiche diag qui indique 3 clignotements
Donc le capteur map
MessagePosté le: 28/08/2013, 23:57 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
Et on capteur map est bien brancher sur le papillon ?
MessagePosté le: 29/08/2013, 00:08 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
Sur la 2eme photos c'est le capteur map ?
C'est celui que j'ai chopé sur le d15 mais je vois pas du tout comment le brancher ?
MessagePosté le: 29/08/2013, 07:13 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
Sa y ressemble pas, on dirais vraiment le truc d'huile.
Tape map sensor civic sur le net tu va voir. Sa se met juste au dessus du papillon la ou ta un petit trou avec 2 filetage a coté.
Kykytic
MessagePosté le: 29/08/2013, 09:54 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
Le sensor map est sur le collecteur d'admi sur le D15.
Par contre, tu parle de SWAP, sur un B16, le sensor map n'est pas sur le collecteur mais sur le tablier Wink
Notre page facebook JIM Asso
MessagePosté le: 29/08/2013, 12:20 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
En gros je re explique mon soucis car je crois que j'ai des personnes qui y connaissent sur ce sujet.
Donc j'ai swapé en b18c dans mon ej2
J'ai un code erreur le numéro 3
Donc capteur map.
Donc j'ai une petite tige qui ressort comme sur la photo et je sais pas quoi faire avec.
MessagePosté le: 29/08/2013, 12:42 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
Branche y ton map sensor si il n'a pas de place sur le papillon.
MessagePosté le: 29/08/2013, 12:47 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air) Répondre en citant
Le sensor map c'est le truc de la 2ème photo ?
Mais oui mettre la durite c'est de mon ressort mais faut le brancher quelque part ?
Comme j'ai montré sur la photo on voit bien qu'il faut mettre une connectique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 Sujet du message: [b18c] civic ej2 qu'est que c'est et ou sa va ? (air)
