[b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister
PostPosted: 08/09/2013, 16:31 Post subject: [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister Reply with quote
Hello,
J'explique mon soucis.
Si je me trompe merci de le préciser Smile
Donc j'ai swapé un b18c dans une ej2
Mon soucis a présent est de trouver l'emplacement sur le calculo de l’électrovanne de canister qui me donne un code erreur (numero 3)
Donc voici l’électrovanne de canister qui est branché sur le collecteur d'admi
Ensuite brancher sur le canister qui lui s'occupe des vapeurs.
Puis la connectique que je branche sur l’électrovanne de canister
Mais je dois la brancher sur le calculo mais je n'arrive pas a trouver où.
Je vous fournis le schéma obd2 A
http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wiring Schematics/OBD-2Acomplete.jpg
Les deux fils de la connectique sont vert pale et noir.
J'ai ma petite idée sur le branchement (D15 et D1) mais je préfère avoir confirmation.
Merci
PostPosted: 08/09/2013, 16:31 Post subject: Publicité
PostPosted: 11/09/2013, 21:59 Post subject: [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister Reply with quote
EVAP en A15,
D'apres le schema de la RTA, l'electrovanne est relié a l'ecu et au main relay
PostPosted: Today at 01:12 Post subject: [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister
