ej2 swp complet f20z1
guillaume62370
MessagePosté le: 17/09/2013, 06:07 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
voila suite a l accident de mon accord cc7 2.L 16s f20z1 je vais mettre moteur boite train avant arriere sur l ej2 donc je ferai photo de l avancement complet du projet pour ceux qui me diront inutile pas beaucoup de chevaux je le sais mais je ne referai pas mon accord et le moteur du civic et casi mort donc autant en profiter j ai tou sous la main sauf bien sur les pieces hybride j aimerai si possibles des liens pour trouvez support motteur cardant durite supplementaire . Merci a tous d avance
je commence samedi le travail mettre a poil les deux caisses
MessagePosté le: 17/09/2013, 06:07 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/09/2013, 09:13 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
C'est possible ? Juste une question
guillaume62370
MessagePosté le: 17/09/2013, 16:22 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
apparament oui vue que des gens mette des h22 de prelude dedans donc l avantage c est que meme au ct ça se voit pas vue que les bloc se ressemble visuelement
MessagePosté le: 17/09/2013, 17:30 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
le bloc est il similaire au f20c au niveau des supports moteurs et de l'accouplement avec la boite ?
MessagePosté le: 17/09/2013, 18:06 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
Tu va te lancer dans un truc qui va jamais aboutire Okay
Ce que je ne souhaite pas Wink
Mais les train sont différent avant et arrière
Le bloc moteur n'a pas les même dimension
Et pour le ct le mec s enfou de la tête du moteur Laughing
C est le code moteur qui regarde Laughing
guillaume62370
MessagePosté le: 17/09/2013, 18:39 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
ok j etait en train de regardez les diferrence chassis c est qu elle son enorme je veut juste recuperez mes jantes et pneu et mettre des disque a l arriere apres concernant le ct par chez moi il s en fou du code moteur du moment ou s est pas un diesel dans une essence ou inverse il s en fou si tu met un turbo il le note pour dire que c est pas d origine pour le moteur des mec des h22 ou des vtec alors pourquoi pas j ai tous et budjet restreint cause des derniere depense effectuer sur les 2 autos je sais que des silent bloc hybride existe il faut juste que je trouve pareil pour les cardans je commence samedi les comparaison les voiture seront cote a cote je vous tiens au courant
guillaume62370
MessagePosté le: 17/09/2013, 18:40 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
cerise je ne sait pas je vais regardez
non pas du tout c est moteur qui et transversal comme celui du civic
MessagePosté le: 17/09/2013, 18:53 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
Ta combien de budget ??
Je peut te faire un swap b16a2 pas cher Mr. Green
Manquera boîte et ECU Okay
Que tu trouve pour pas cher Laughing
Envoie moi un mp si tu veut plus d info Wink
MessagePosté le: 17/09/2013, 19:18 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
Il y a pas mal de tuto pour swap H22, pour le montage sa doit bien ce ressembler je pense. La ou sa va etre plus velu c'est cardans et faisceau (encore que sa en gardant le p06 sa doit etre jouable).
Bon courage pour ce swap !
Sinon quitte a jeter des sous pour 500€ tu a les F20 vtec 200cv d'accord en UK, sa sa peut être coool Okay
guillaume62370
MessagePosté le: 17/09/2013, 19:38 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
je suis desoler mais je revient sur le fait que j ai la caisse avec moteur et ecu complet que dessus embrayage 180€ xtd stage 1 distribution 246€ skf neuve 4 pneu neuf 250€ donc je suis desoler pour antea et paultugal mais j ai un f20z1 200000km qui vas tres bien et que je vais pas achetez un autre moteur b16a2 ou f20 vtec alors que j ai tous moteur faisceau ecu la dans l immediat j ai pas 500€ je ferai la liste des pieces a acheter au fur et a mesure que j ai besoin mais il me faudrai des liens pour les pieces hybride si quelqu un as merci a tous je comprend le faite de montez d autre moteur qui on deja etait mis on connait ce qu il faut ce qui va ou pas mais la c est pas pour le delire c est pour roulez tous les jours bosser je suis a pied la misere
je vous remercie d avan,ce de votre aide et de votre soutient
MessagePosté le: 17/09/2013, 20:25 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
C est toi qui vois Okay
Je sais pas si des kit de conversion existe
Regarde au USA en Europe tu trouvera pas grand chose
Mais ce moteur existe au USA ??
MessagePosté le: 17/09/2013, 20:35 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
Tu look ce que je t'ai dit, deja voir comment ils font F20 > H22, si les support sont les même tu regarde comment ils font H22 dans EG.
Et apres sa tu tchek ebay en tappant "civic h22 mount".
Peut pas faire plus mec ^^
guillaume62370
MessagePosté le: 18/09/2013, 05:54 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
ok merci je vais regardez ça ce soir en rentrant du boulot merci
MessagePosté le: 18/09/2013, 08:31 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
Y'en a un sur le boncoin il vend une ej h22 fonc je suppose sue oui lol
guillaume62370
MessagePosté le: 18/09/2013, 17:47 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1 Répondre en citant
j abandonne tous je vend civic dans l etat et je vais recupere le maximum de pieces sur l accord et je vais cherche une autre honda
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:33 Sujet du message: ej2 swp complet f20z1
