Petit probleme sur mon eg3 voyant batterie et voiture qui calle tout le temps
Ej9-forever
PostPosted: 30/10/2013, 19:06 Post subject: Petit probleme sur mon eg3 voyant batterie et voiture qui calle tout le temps Reply with quote
Bonjour as tous j ai presque tout dit donc mon eg3 as le voyant de batterie qui s allume mais la batterie recharge et le ralentit moteur ben elle cale tout le temps elle galère as démarrer as froid acelere grave au ralentit puis au bout de 30 seconde descend puis cale j ai resserrer la vis du ralenti du carbu mais rien as faire elle Calle toujours sa devient chiant car quand je rétrograde elle cale donc a chaque fois sa donne des à cous et c est un peu chiant et après petit question j ai le cardan qui claque est ce que les cardans de ej9 y vont sur eg3 voila merci pour vos réponse assez rapide elle as le contrôle thecnique as passer
Ej9 swap d16z6 en cour de prepa
PostPosted: 30/10/2013, 19:06 Post subject: Publicité
daytana
PostPosted: 08/11/2013, 11:38 Post subject: Petit probleme sur mon eg3 voyant batterie et voiture qui calle tout le temps Reply with quote
alternateur fatigué? batterie fatigué?
apres si elle calle regarde si tu as assez d'essence qui arrive aux cylindres... apres je ne connais pas trop les carbu...
Variable valve Timing and lift Electronic Control
La première : saxo 1.1i
La deuxième : civic MA9
La troisième & actuelle : civic coupé ej2
La prochaine : un turbo Very Happy
Le kiff : scion tC
Le rêve : honda NSX / Toyota SUPRA
PostPosted: Today at 01:13 Post subject: Petit probleme sur mon eg3 voyant batterie et voiture qui calle tout le temps
