Swap b16b / b18c4 / b18c6
EagleEnergy
PostPosted: 07/11/2013, 10:11 Post subject: Swap b16b / b18c4 / b18c6 Reply with quote
Bon j'ai eu des petites discussion par ci par là car je dois changer mon bloc
La solution de facilité serai un d16a9 mais quitte à swapper autant mettre la sauce je m'intéresse donc aux bloc équipés d'une boîte avec torsen soit les b16b / b18c4 / b18c6 si je me ne trompe pas.
Je fais appel à vous pour savoir lequel est le plus facile à swapper dans l'ej2 ?  Je suis bien tenté par le b16b car obd2 donc en prime hé pourrais jouer avec mais justement es ce que ça fou pas la merde et il paraît que c le plus rare des 3
PostPosted: 07/11/2013, 10:11 Post subject: Publicité
PostPosted: 07/11/2013, 10:49 Post subject: Swap b16b / b18c4 / b18c6 Reply with quote
Mec, avant tou regarde le prix des blocs ... Tu choisira vite après ^^
De plus ton EJ est OBD1, je vois pas pourquoi tu veut de l'odb2 ^^
Pour moi le meilleurs rapport prix/perf, b18c4. Un C6 ou b16b c'est de la pignole seche.
EagleEnergy
PostPosted: 07/11/2013, 11:00 Post subject: Swap b16b / b18c4 / b18c6 Reply with quote
Dac je vais donc regarder en priorité pour le c4.  L'histoire de l'obd2 c juste un jouet pour geek car je peux connecter mon raspberry pi dessus et faire des test dyno avoir accès à la cartographie etc... Ça va pas chercher plus loin ^^
japan import
PostPosted: 07/11/2013, 23:36 Post subject: Swap b16b / b18c4 / b18c6 Reply with quote
Pourquoi pas te prendre un B16 avec les périphériques en OBD1 et une boite d'ITR ?
PostPosted: Today at 01:20 Post subject: Swap b16b / b18c4 / b18c6
