plus dallumage et maintenant code n°15
preludien
PostPosted: 15/11/2013, 21:11 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15 Reply with quote
Mardi soir apres avoir rouler un peu, nationale voie rapide et un peu de ville, je sortais d'un rond point à allure normale
et la c 'est le drame lol, plus de réponse moteur.
En accélérant j'ai eu l'impression que je freinais mais légèrement comme si j'embrayais débrayais, ensuite voyant batterie et pression d'huile allumé.
j'ai tt suite compris que le moteur c'est coupé aucun accoups aucun bruit particulier.
J'ai rapatrier la voiture la pompe tourne et sa sent l'essence au pot d’échappement.
Et plus d'allumage !!!
J'ai pris le manuel d'atelier effectuer toute les procédure et rien.
_ contrôle de la bobine
_ contrôle des capteur résistance faisceau
_ ecu ok essayer sur une autre voiture
_ essai avec un autre allumeur
_ alimentation ok
Je sais plus trop quoi faire ....
Honda un jour, honda toujours
PostPosted: 15/11/2013, 21:11 Post subject: Publicité
PostPosted: 15/11/2013, 21:15 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15 Reply with quote
Masse de l'allumeur ok ?
preludien
PostPosted: 16/11/2013, 10:25 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15 Reply with quote
c'est la masse du moteur donc oui
PostPosted: 16/11/2013, 13:36 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15 Reply with quote
Non, il y a une masse spécifique sur le calorstat pour l'allumeur, en plus de la grosse tresse de masse sur la boite et de la petite du cache culbu et quand elles se barre ou qu'elle est mauvaise, plus d'allumage .
preludien
PostPosted: 19/11/2013, 21:04 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15 Reply with quote
ok je regarderais sa, par contre j'avais quelque chose de bizarre pour le fil bleu celui du compte tours j'ai débrancher le compteur, les valeurs sont devenus normale mis un allumeur ok et elle a démarrer ...
preludien
PostPosted: 21/11/2013, 18:58 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15 Reply with quote
Bon bah la masse est ok je crois que je suis bon pour changer l'allumeur si quelqu'un a sa en stock ... Very Happy
laps28
PostPosted: 28/11/2013, 08:47 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15 Reply with quote
Controle l'etincelle des tes bougie si elle son pas bleuter c ´est la bobine ^^
EJ c'est dans les gènes
preludien
PostPosted: 30/11/2013, 23:38 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15 Reply with quote
laps28 j'avais 0 étincelle.
Bon je tourne vraiment en rond j'ai monter un nouvel allumeur elle a tourné 5 min puis caler avec le code 15 et plus redémarrer Evil or Very Mad je vais la bruler !!!
preludien
PostPosted: 01/12/2013, 13:56 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15 Reply with quote
J'ai regardé sur le manuel atelier pour le code mais j'ai un petit problème j'ai pas de fil sur l'emplacement indiqué... est-ce que quelqu'un sait pk ?
Ce sont les bornes A21 et A22 ou j'ai qu'un fil sur les deux....
preludien
PostPosted: 11/12/2013, 16:54 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15 Reply with quote
personne ne sait ?
PostPosted: Today at 01:20 Post subject: plus dallumage et maintenant code n°15
