Quelques bruits suspects...
ev0
PostPosted: 26/11/2013, 12:37 Post subject: Quelques bruits suspects... Reply with quote
Salut à tous ! Very Happy
Avant de courir chez Honda et me retrouver avec une facture à plusieurs zéro, j'aimerais avoir votre avis sur quelques problemes que j'ai en ce moment sur ma charette Smile
1° - A froid et à l'arrêt (point mort) j'ai des vibrations dans ma pdale d'embrayage, pas de bruit, juste une sensation au pied comme des petits coups de marteaux. (ca fait cloc cloc)
2° - Toujours à l'arrêt (mais je crois que ca s'estompe à chaud, à confirmer) j'entend comme un bruit de roulement a côté du moteur du côté des courroies, en plus des cliquements des soupapes, ca fait un bruit de piece métallique en rotation qui frotte.
Ca s'entend juste de l'extérieur et encore il faut tendre l'oreille, j'ai du lever le capot pour localiser le bruit.
3° - En marche, a froid ou à chaud, j'ai un bruit de roulement quand je débraye, à n'importe quel rapport, que je monte ou que je descende, ca fait souvent un bruit de roulement qui s'estompe, ca vient forcément de la boite... mais je sais pas quoi.
4° - Les soupapes qui cliquettent un peu fort je trouve... je sais pas si c'est normal ou pas.
Voila, c'est pas mal déjà, si ca peut vous aider j'ai mes deux cardans déjà à changer et la distrib ne doit pas dater d'hier (ca peut expliquer le probleme n°2 ?)
J'espere que c'est pas grand chose... et je me rend compte que maintenant que les civic c'est pas trop fait pour les maniaques des petits bruits Sac
PostPosted: 26/11/2013, 12:37 Post subject: Publicité
PostPosted: 26/11/2013, 14:41 Post subject: Quelques bruits suspects... Reply with quote
Je te dirais la butée qui fait du bruit, puis la distrib à faire car peut etre la pompe a eau qui a son age ou le galet tendeur Wink
PostPosted: 26/11/2013, 20:40 Post subject: reponse probleme Reply with quote
moi je te dirai butée ambrayage et ressort d amortisseur de couple du disque qui bouge donc kit ambrayage complet a faire avec roulement dans le volant moteur voila allor 1 disqur et butee d ambrayage mort 2 distrib a faire 3 roulement d arbre primaire fatiguee 4 non les clicti ne doivent pas etre trop fort sauf si le moteur a des bornes ou si mauvaise huile prevoi un jeu au soupape
ev0
PostPosted: 26/11/2013, 23:45 Post subject: Quelques bruits suspects... Reply with quote
merci les gars pour vos réponses Smile
Mon moteur(D15B7) a 195K KM et l'huile c'est de la Kennol 10w40.
j'ai pris rdv chez Honda demain pour une vidange de boite et en profiter pour regarder ce que je vous ai décrit.
je vous donnes des nouvelles dans la soiré Okay
PostPosted: 27/11/2013, 00:07 Post subject: reponce bruit Reply with quote
kennol je connai pas cette huile et 195 mil fait un petit reglage soupape meme si chez honda il te dise pas besoin sa lui fera pas de mal voila Very Happy
ev0
PostPosted: 27/11/2013, 18:22 Post subject: Quelques bruits suspects... Reply with quote
bon alors apres la vidange de boite on a fait un tour avec un des gars, et aucun bruit au débrayage, aucun bruit suspect pour eux ni les soupapes, ni côté courroies, ni l'embrayage ...
Donc a priori je suis soit fou soit j'entend des bruits venus d'on ne sais ou PeterCable
Bizarrement quand c'est moi qui conduit ca fait toujours du bruit quand je débraye Pfff
M'enfin... ils m'ont juste dis de revenir en janvier pour changer les plaquettes de frein (ce que je ferais moi même) et aussi de pas trainer a faire changer mes cardans (la transmission comme ils disent), à 400€ le cardan Crying or Very sad
PostPosted: 28/11/2013, 23:21 Post subject: reponce bruit Reply with quote
oui mais l on t il essayer a froid bisare car un proprio et parfoi plus attentif que le mecano ps je ne denigre pas les mecano moi meme j en suis un je parle en connesence de cause doc roule et controle bien tes bruis car ces operation sont assé simple a effectuer
ejtony
PostPosted: 20/12/2013, 09:45 Post subject: Quelques bruits suspects... Reply with quote
C'est toujours quand tu va au garage qu'il y a plus de bruit! Moi perso quand j'ai été chez Honda pour faire mon jeu de soupape il m'a dit il faut me laisser la voiture car on fait ça a froid froid!
vtec un jours vtec toujours
PostPosted: 20/12/2013, 21:07 Post subject: reponce Reply with quote
exacte celui qui ta dit sa est bon car un reglage soupape se fait moteur froid a temperature enbiente
PostPosted: Today at 01:20 Post subject: Quelques bruits suspects...
