petite question ou est la prise diag sur les ej2 stock
PostPosted: 28/11/2013, 23:47 Post subject: petite question ou est la prise diag sur les ej2 stock Reply with quote
bonsoir donc petite quetion bete mais ou est la prise diag sur une ej2 stock pas sur la mienne car elle a un hondatta mais sur une origine merci d avance car en info sur la valise sa ne me le dit pas
PostPosted: 28/11/2013, 23:47 Post subject: Publicité
PostPosted: 29/11/2013, 02:41 Post subject: petite question ou est la prise diag sur les ej2 stock Reply with quote
Yen a pas , du moin pas comme sur les all et les fr , faut que t'achète une prise que tu branche a l'ecu et la tu peux avoir une fiche diag .
J'avais chercher aussi et c'est ce sue l'on ma dit mais a confirmé
PostPosted: 29/11/2013, 22:26 Post subject: reponce Reply with quote
daccor je vais chercher la prise merci
PostPosted: 01/12/2013, 07:56 Post subject: petite question ou est la prise diag sur les ej2 stock Reply with quote
Pas besoin pour lire les codes défauts, suffit de regardé sous le tableau de bord derriere la boite a gants, il y a 2 prises une 2 voies et une 3 voies, en faisant 1 pont entre les 2 fils de la 2 voies les codes défauts s'affiche au tableau de bord via un clignotement du voyant moteur .
http://www.ejsquad.fr/t6527-Mon-voyant-s-est-allume-je-fait-quoi.htm
PostPosted: 01/12/2013, 20:11 Post subject: reponce Reply with quote
a daccor merci bien mais sa je le savais mais c est peu pratique en garage mais bon j ai commender un adaptateur pour se brancher sur le faiseau
PostPosted: 01/12/2013, 21:14 Post subject: petite question ou est la prise diag sur les ej2 stock Reply with quote
C'est bien pratique au contraire car sa va super vite pour lire les codes défaut au contraire Wink
Et il suffit d'avoir un trombone en plus .
PostPosted: 03/12/2013, 22:37 Post subject: reponce Reply with quote
je suis daccor sa vas vite et tu peu le faire avec un trombone le hic ces que tu ne peu pas lir les donnee en temp reel car daccor ces utile pour lire les codes default mais pour voir par ex si un injecteur donne bien la c est pas facile car defois le code ne s affiche pas mais il y a un probleme que le calculo n afiche pas voila lutiliter d avoire la prise diag generique ou adaptatrice Very Happy
PostPosted: 08/12/2013, 07:28 Post subject: petite question ou est la prise diag sur les ej2 stock Reply with quote
J'ai été technicien chez PSA donc la recherche de panne je connais très bien, mais je connais aussi très bien le système de gestion de nos civic, suffisamment pour pouvoir te dire qu'avec une prise diag ou pas tu n'aura rien qui te renverra a un soucis d'injecteur, tout simplement car rien n'est prévu pour Wink
Pour sa faudra démonté les injos et faire un test de débit .
Après sinon pour avoir les paramètre en temps réel je passe par un ecu chippé avec modif pour le datalog et neptune, la comme sa je peut voir et géré tout ce que peut faire le calculateur Smile
PostPosted: 08/12/2013, 10:03 Post subject: reponce Reply with quote
a d accor sa je savait pas mais trop tard je l ai recut merci quand meme Very Happy
PostPosted: Today at 01:11 Post subject: petite question ou est la prise diag sur les ej2 stock
