Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
PostPosted: 27/12/2013, 11:50 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
Ah bah c'est toi steph ?
Bah perso si j'étais toi sa serait des elargisseurs et pas de carro et tu pourras descendre Wink
PostPosted: 27/12/2013, 11:50 Post subject: Publicité
Method-maN-29
PostPosted: 27/12/2013, 12:19 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
Oui c'est moi Mr. Green
-35mm et ca frottait ? Ils sont malades de proposés des ressorts a -70mm Ouch
Non mais je vais voir pour des combinés AP , j'attends de voir ce que Damien va me dire a leur sujet mais je crois qu'il en ai satisfait
japan import
PostPosted: 27/12/2013, 12:56 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
Bridou est à minimum -8cm voir -9, monté en 205/40/16 et il frotte rarement... J'sais pas comment vous faites les gars PeterCable
cerise, alors c'est bien ça que mon frère avait ! C'est vrai que ça allait super bien Okay
PostPosted: 27/12/2013, 12:57 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
sur petite route bosselé a basse vitesse ( quand tu vas un peut plus vite sa absorbe plus je trouve )
Method-maN-29
PostPosted: 27/12/2013, 13:31 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
Nickel j'ai eu le retour que j'attendais , je pars donc la dessus . Ils ont corrigés leur site d'ailleurs , ont les trouve désormais pour EJ EK EG ...
Par contre moi je pense partir sur ceux a 500 euros , sans le réglage de dureté du coup , je sais pas si c'est la même chose que toi ?
PostPosted: 27/12/2013, 16:33 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
Donc tu prends quoi comme amorto
Après faut savoir que -80 c'est pour les parkings toi c'est pour un daily piste je crois ?
Method-maN-29
PostPosted: 27/12/2013, 17:03 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
Je prends les AP du coup , comme ca je verrais bien jusqu'ou je peux descendre . C'est pas un daily piste , c'est un daily , et Nürburgring occasionnel Mr. Green
PostPosted: 27/12/2013, 19:15 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
sa vas de -4 a -75 , ma femme est environ a -5 voir -6 et c'est très bien comme sa mais c'est une golf 2 donc plus haut d'origine mais aussi plus léger
elle aussi c'est ceux sans réglage de duretés Okay
compte a peut près une semaine pour la livraison par contre
Par contre les AP la, on dirais des TA ... Perso j'irais pas foutre 500€ la dedans !
Edit modo.
PostPosted: 27/12/2013, 19:20 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
je croyais aussi au début !
apres les avoir eut en main je peut t'assurer que sa n'as rien a voir du tout Okay c'est fabriqué par WEITEC/KW et beaucoup de gens du monde VW en ont et en sont satisfait ( méme pour des voitures qui vont sur piste )
on as des feedback sur des amortos qui ont 5 voir 6 ans et sa ne bouge pas
edit :
voila une petite photo
c'est pas des filets tout fins avec les 2 bagues que tu serres l'une contre l'autre comme sur les raceland/TA/JOM blueline Okay
PostPosted: 27/12/2013, 19:37 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
Ouer enfin tu règle quand même ta hauteur en fonction de ta précontrainte, et sa sa pue.
PostPosted: 27/12/2013, 20:00 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
je vois pas trop ou tu veut en venir Neutral
oui le ressort monte et déscend mais enfaite la précontrainte qui lui est appliqué est " nulle " puisque il ce "tasse" plus lorsque tu repose la voiture ( je sais pas si je suis clair la )
le seul truc que j'aime pas trop c'est que si tu les met vraiment a fond le ressort ne touche plus la coupelle quand la roue est pendante , m'enfin sa je suppose que c'est propre a tout les filetés de ce "type"
PostPosted: 27/12/2013, 22:10 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
C'est justement sa la précontrainte du ressort, la contrainte qui lui est appliqué avant qu'il ne supporte le poid de la voiture et celle si est nul quand le ressort est libre .
PostPosted: 27/12/2013, 22:21 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
ah donc le fait que le ressort de confort ( qui est totalement aplati quand la voiture est au sol ) soit plus ou moins sous contrainte quand l'amortisseur est détendu as un effet sur le comportement de la voiture ? eek
pourtant il ne sert pas à grand chose dans l'amortissement vu que je peut presque le compresser à la main Idea
PostPosted: 27/12/2013, 22:24 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8 Reply with quote
Bien sur que sa influe sur le comportement, fais des test sur forza ou gt en modifiant la précontrainte, tu verra que sa joue pas mal Wink
Et le ressort tu le comprime PRESQUE seulement .
PostPosted: Today at 20:15 Post subject: Amorto Skunk2 / Blox pour Civic EJ8
Page 2 of 4
