Honda datalog test= fail Goto page: 1, 2  >
EagleEnergy
PostPosted: 28/12/2013, 18:19 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
Bonjour !
J'ai commander un petit circuit ttl bluetooth pour mon écu,  je l'ai suis monter en suivant le schéma 1=gnd 2=rx 3=vcc et 4=tx et rien sur le 5
Ensuite j'ai installer Honda datalog sur le petit Android,  je me connecte au ttl et la il affiche 908trs/min 28kms/h 90.4° et ça moteur éteint comme allumé bref j'ai la mort ça marche pas quelqu'un a une idée à me transmettre je vous enverrais des photos du circuit soudé si besoin Wink
Bonne soirée
PostPosted: 28/12/2013, 18:19 Post subject: Publicité
PostPosted: 27/02/2014, 11:02 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
Le datalog n'est pas activé dans la carto OEM,
Il faut au minimum un ecu chippé avec une eprom externe avec une carto OEM et le datalogue activé,
Pour que tu puisse prendre des info via le connecteur CN2
EagleEnergy
PostPosted: 27/02/2014, 15:42 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
ha c'est donc ça que je comprenais pas sur le site http://www.linszter.net/alkalmazasok/honda-datalog-for-android™/
EagleEnergy
PostPosted: 27/02/2014, 16:44 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
je comptais faire une carto quand j'aurais remis un bloc qui perd pas toute son huile Sac qui c'est qui pourrais faire ça en même temps ?
PostPosted: 28/02/2014, 09:58 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
http://www.ejsquad.fr/t13452-ECU-P06-Chippe.htm
Pour EJ2, ca fait une bonne base
EagleEnergy
PostPosted: 01/03/2014, 19:49 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
Intéressant du coup la ya carto d'origine et datalog c'est bon je peux brancher mon module bluetooth et gaz?
Parcontre pour la carto de 1337EJ1 je veux pas faire le malinois mais c'est pas sur mesure une carto normalement ? Sac
PostPosted: 01/03/2014, 19:56 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
oui et non , une carto sur mesure sera plus efficace mais une carto dite " générique " fonctionnera bien aussi à partir du moment où ton setup est équivalent à celui pour lequel la carto à été faite Okay
EagleEnergy
PostPosted: 01/03/2014, 20:00 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
donc faudrais que je reproduise ce setup:
Boite a air MB6 + KN
MPFI
Header 421, decata, ligne ek4 et silencieux omp
Allumeur 16°
Carto sur mesure indice 98
Sachant que jcompte plutot mettre une boite à air itr
MPFI??? Quéque cééé? Shocked
que je suis en supersprint 55 si je me trompe pas avec decata et silencieux supersprint aussi
PostPosted: 01/03/2014, 20:27 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
globalement la carto à été faite pour un d15b7 dit " libéré " donc admis et ligne non restrictives ( ou tres peut ) donc sa collerais à ce que tu as .
le mpfi c'est le type d'injection , on en as d'origine sur les ej2 . la c'était note parce que la carto avait été faite sur une eg4 qui elle est en dpfi d'origine
EagleEnergy
PostPosted: 01/03/2014, 20:35 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
multipoint? ^^
Allumeur à 16° faut le regler ça aussi?
Pour resumer pour 105 € j'ai une reprog switchable entre carto oem et carto perf et les manos sur mon téléphone?
PostPosted: 01/03/2014, 22:00 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
oui multipoint . l'allumeur je sais pas , à voir avec indice98
PostPosted: 02/03/2014, 17:32 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
Cerise a bien résumé la situation,
La carto de 1337 est bien, j'ai roulé avec avant de me faire un truc sur mesure,
L'allumeur est a régler a 16°, la valeur nominale OEM,
Le datalogue sera activé que sur la carto externe pas sur celle OEM.
EagleEnergy
PostPosted: 02/03/2014, 22:05 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
Bon ba alors de quoi on parle je te l'achète et voilà Very Happy
PostPosted: 02/03/2014, 23:04 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
indice98 , ta carto elle pourrais aller sur une boîte auto ?
PostPosted: 03/03/2014, 00:01 Post subject: Honda datalog test= fail Reply with quote
Faut que je vérifie si la gestion est compatible avec une boite auto,
Je sais qu'au niveau de l'ecu, il y a des composants en plus pour une version auto
PostPosted: Today at 00:31 Post subject: Honda datalog test= fail
