problème problème! Bruit flippant dans moteur. Aller à la page: 1, 2  >
Youri
MessagePosté le: 28/12/2013, 22:39 Sujet du message: problème problème! Bruit flippant dans moteur. Répondre en citant
Confused  Salut passionnés ejtiste je fais appel a vos conseils car j'ai un soucis assez déplaisant.  En emmenant ma civic contrôle technique jeudi pour enfin rouler avec, elle commence a claqué grave alors que je viens de régler les culbuteurs.
Y a pas photo, coussinets de bielle h.s.
Mais la question est qu'est ce que je doit vérifier pendant le remplacement des coussinets. Comment améliorer ma pompe à huile etc etc.......
Trop déçu! !!
Crying or Very sad
P.S: quelqu'un peux dire comment me dire comment mettre des photos sur le forum et si je peu en mettre depuis un smart phone androide, merci.
La mécanique est un art si l'on sait mêlé la technicité a son style.
MessagePosté le: 28/12/2013, 22:39 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/12/2013, 20:01 Sujet du message: reponce Répondre en citant
allor voila verifie ta pompe a huile ( change le ressort dedan et verifie les jeux au palette ) nettoie tout ton circuit d huile verifie tes maneton de vilo si il sont pas boufer marquer ou bleui verifie si les coussinet en se deplassent n on pas abimer les bielles (en bas) nettoie aussi le haut moteur car si de la limaille est monter sa risque de bousiller l arbre a came ou tout autre piece en mouvement et au remontage fait gaffe les coussinet ont un sens mais il sont reperer par une encoche sur le coter voila c est tout ha et met de la bonne huile apres le changement et rode tes coussinet donc fait pas de v tec
Youri
MessagePosté le: 29/12/2013, 21:47 Sujet du message: problème problème! Bruit flippant dans moteur. Répondre en citant
Merci civicqeur pour c'est conseil sinon je change juste les coussinets bielles ou bien je change celle vilebrequin avec?
MessagePosté le: 29/12/2013, 21:52 Sujet du message: reponce Répondre en citant
ten que tu y est change ceux vilo sa evitera un redemontage et perso si ceux des bielle on claquer ceux du vilo doivent pas etre mieu
Youri
MessagePosté le: 29/12/2013, 21:57 Sujet du message: problème problème! Bruit flippant dans moteur. Répondre en citant
Ok parfait je suis sur du boulot a faire ,je vais refaire le moteur intégralement.
Avec du neuf  Very Happy !!!!!! Et booster le tout en passant.
Merci !!!!!!!
MessagePosté le: 29/12/2013, 22:01 Sujet du message: reponce Répondre en citant
cool sa tu mettera des tof hain
Youri
MessagePosté le: 29/12/2013, 22:13 Sujet du message: problème problème! Bruit flippant dans moteur. Répondre en citant
Justement j'arrive pas à en mettre des photos,  ni avec mon pc ni avec mon smart phone.
MessagePosté le: 29/12/2013, 22:21 Sujet du message: reponce Répondre en citant
allor pour sa tu met ta tof sur ton ordi sa c est facile apres tu vas sur poster une reponce tu vas en bas sur envoyer une image puis tu appuis sur choisir un fichier tu vas sur ta tof tu clic dessus 2 fois et puis tu appuis sur envover et si y te demande de redimenssionner tu redimenssionne comme il demande apres tus copi le lien qui vas s afficher en bas du cadre de reponse et tu le met dans ton cadre de reponce puis tu envoy voila c est tout
Youri
MessagePosté le: 29/12/2013, 22:31 Sujet du message: problème problème! Bruit flippant dans moteur. Répondre en citant
Super enfin je comprends mieux pourquoi j'y arrivait pas.  Encore merci.
MessagePosté le: 29/12/2013, 22:43 Sujet du message: reponce Répondre en citant
ya pas de qua sufit de demander
MessagePosté le: 03/01/2014, 09:43 Sujet du message: problème problème! Bruit flippant dans moteur. Répondre en citant
Es tu sure de ton réglage des culbuteurs ?
Surtout si ton claquement arrive juste après ton réglage,
Avant de démonter ton bloc je vérifierai le réglage
Youri
MessagePosté le: 03/01/2014, 16:00 Sujet du message: problème problème! Bruit flippant dans moteur. Répondre en citant
Oui j'ai déjà vérifier le réglage y a pas de problème. En plus en démontant la solénoïde vtec j'avais de la limaille couleur cuivre derrière la crépine. Qui me semble être des particules de coussinets bien entamé.  Crying or Very sad
MessagePosté le: 03/01/2014, 16:20 Sujet du message: problème problème! Bruit flippant dans moteur. Répondre en citant
Si tu as vérifier ok, c'ètait pour t’éviter de démonter ton bloc inutilement
Youri
MessagePosté le: 03/01/2014, 16:32 Sujet du message: problème problème! Bruit flippant dans moteur. Répondre en citant
Je sais ,j'apprécie le conseil, ça va dans une logique pratique merci .
MessagePosté le: 03/01/2014, 20:24 Sujet du message: reponce Répondre en citant
Bonne chance pour ton changement de coussinet Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:55 Sujet du message: problème problème! Bruit flippant dans moteur.
Page 1 sur 2
