[EJ2] Swap boite auto à manuelle Goto page: 1, 2  >
elgranaino
PostPosted: 14/02/2014, 14:09 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
salut a tous, j'ai une petite question a poser pour voir si honda a oublier de me dire quelque chose Smile car il m ont juste dit que normalement oui vu que c est le meme bloc
est ce que c est possible de mettre une boite manuelle d un d15b7, sur un moteur d15b7 boite automatique??
en attendant vos reponses, merci d avance
PostPosted: 14/02/2014, 14:09 Post subject: Publicité
PostPosted: 14/02/2014, 14:10 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
C'est possible oui mais y a beaucoup de taf sur la voiture pour passé de boite auto a manuelle .
elgranaino
PostPosted: 14/02/2014, 14:14 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
ah cool Smile
jai une caisse toute prete d une boite manuelle, donc a part la caisse nivo moteur ya du taf??
PostPosted: 14/02/2014, 14:23 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
Non les moteur sont strictement identique eux Wink
elgranaino
PostPosted: 14/02/2014, 14:37 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
donc j'ai seulement a changer la boite??
pas de differnece de faisceau non plus??
c est vraiment que le caisse qui change
PostPosted: 14/02/2014, 15:03 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
Hum de mémoire un support moteur a changer (spécial ?), et l'ecu n'est pas le même et donc surrement le faisceau aussi.
Le compteur ? la tringlerie ! console centrale ? ect ect ...
elgranaino
PostPosted: 14/02/2014, 15:13 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
ok super merci des renseignements, c est vraiment sympa
elgranaino
PostPosted: 14/02/2014, 15:19 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
paske bon jai une ej2 avec un moteur boite manuelle qui a 362000 et un moteur boite auto qui a 70000
donc j aimerais changer le moteur pour avoir moin de km et comme ca pas besoin de jeter le moteur qui a 70000
PostPosted: 14/02/2014, 15:25 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
Echange les moteurs alors Wink
elgranaino
PostPosted: 14/02/2014, 15:33 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
mais avec le faisceau de la boite manuelle c est bon?
PostPosted: 14/02/2014, 17:23 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
Oui dans se sens rien à faire.
elgranaino
PostPosted: 14/02/2014, 17:28 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
Ah donc dans ce sens ya seulement a mettre le moteur sur la boite manuelle, rien d autre a faire ou changer??
PostPosted: 14/02/2014, 17:36 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
Tout à fait.
elgranaino
PostPosted: 14/02/2014, 17:40 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
c est super, merci beaucoup pour tout les renseignements, c est vraiment sympa Smile
mon ej2 va reprendre un coup de jeune grace a vous
vous etes geniaux
Breizh Poowwaa
PostPosted: 14/02/2014, 18:28 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle Reply with quote
quand tu montes une boite mécanique sur un châssis d'automatique, les seuls travaux obligatoires sont la pédale d'embrayage, la tringlerie de boite dont faut percer les fixations au niveau du levier de vitesse et surtout trouvé le support de boite pour faire l'adaptation nickel-chrome, et j'oubliais, le capteur de marche arrière pour l'allumage des feux de recul.
pour l'ECU il n'y a pas de soucis juste un code erreur, si je me souviens bien ; pour le faisceau tu peux celui du chassis automatique, ce qui aura l'avantage de te créer un antidémarrage gratos si tu le mets le sélecteur sur une position autre que P ou N Wink
après si tu es perfectionniste, oui faut changer les 2-3 trucs qui ont été cités
travaux à faire :
PostPosted: Today at 07:19 Post subject: [EJ2] Swap boite auto à manuelle
