URGENT Problème allumeur ??
Deekey
MessagePosté le: 16/02/2014, 15:07 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
Bonjour à tous,
Voilà je m'explique ... un jour en roulant normalement, la voiture *paf* plus rien, mais d'un coup hein ! Rolling Eyes
Me voilà lancer dans "X" et "Y" recherche, prise de tension, continuité sur l'allumeur, vérification de la tête et du doigt, rien n'est mauvais.
Apparemment la bobine aurait été morte, j'ai donc acheté un allumeur d'occasion que j'ai monté sur mon EJ1 et là c'est le -Mi-Mi- c'est le -Mi-RA-CLE- ça repart ... Rolling Eyes
L'allumeur recalé correctement il y a deux semaines environs, soit 15000 bornes non calé environ. Et puis un beau jour, après avoir tiré un peu dedans, je l'ai éteinte sur un parking pour aller dans un magasin avec ma fille et quand j'ai redémarré, la voiture broutait et tournait sur 3 cylindre ... Reparti pour un autre soucis.
Donc reparti sur des contrôles,
Arrow changement de bougies (Check! Okay),
Arrow vérification de la compression moteur (Check! Okay),
Arrow récupération de fils d'allumeurs pour les remplacer pour voir (Check! Okay) mais rien n'y fait,
Arrow changement de tête (Check! Okay) mais rien non plus ...
Arrow Changement du doigt et là *Yeaah* ça repart direct. Un coup de clé et niquel ! J'ai donc roulé ~50 bornes hier après avoir changé, arrêté à un feu, voiture qui tourne niquel, j'enquille la 1ere et là au moment de partir voiture qui s'éteint nette ; Impossible de redémarrer Rolling Eyes .... Mad Mad Mad Mad
Changement de la tête que j'avais dans mon coffre d'un ami qui à un EG3 (il me semble) je l'ai monté voiture qui repart direct aussi, j'ai fait 10 mètres voyant moteur qui s'allume et moteur qui coupe ...
D'où ça vient, j'en peux plus ?!! Rolling Eyes Mad
MessagePosté le: 16/02/2014, 15:07 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/02/2014, 23:26 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
t'a un truc qui te crame ta tête et toi doigt , une surtension quelque part ?
quand tu dis fils d'allumeur tu veut dire les fils qui alimentent l'allumage où ceux qui vont au bougies ?
Deekey
MessagePosté le: 17/02/2014, 13:11 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
Ceux qui vont aux bougies !
Pour finir, j'ai vu un ami mécano hier soir qui m'a dit de réessayer de la redémarrer ... & à froid elle redémarre, un coup de clef et elle a redémarré instantanément.
Il m'a donc conclu que j'avais les bobines de mon nouvel allumeur qui avait cramé, du coup en surchauffe elle se fait en défaut moteur et coupure moteur.
MessagePosté le: 17/02/2014, 13:14 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
Je suis pas convaincu du tout, il n'y a qu'une bobine dessus et en général quand elle lache c'est completement .
Le main relay dit quoi lui ?
Deekey
MessagePosté le: 17/02/2014, 20:08 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
j'ai remonté mon allumeur comme il etais a la base et la voiture a redémarre ...
pour combien de temps bonne question Rolling Eyes
MessagePosté le: 17/02/2014, 20:34 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
Deekey
MessagePosté le: 17/02/2014, 20:38 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
Le main relay ? Rolling Eyes
Aucune idée ... Comment on voit tout ça ? Rolling Eyes
MessagePosté le: 17/02/2014, 20:45 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
Faut regardé si les soudures ont pas laché ou sont sur le point de le faire et si elles sont pas bonnes les refaires .
Quand elle calle et que t'essaye de redémarré tu entend la pompe a essence ou pas .
Deekey
MessagePosté le: 17/02/2014, 21:06 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
Je l'ai jamais entendu la pompe à essence il me semble lol ...
Et quand elle calle elle ne veut plus rien savoir, y'a que le démarreur qui tourne mais rien au bout .. Et là j'ai attendu un peu à froid elle redémarre et même avec l'allumeur que j'avais avant qui avait sauté et tout !
Je ne comprends rien au bug en fait , ça calle, ça redémarre plus, je change une pièce ça redémarre puis plus rien, et le landemain elle repart comme si, rien n'était arrivé ...
Confused
Deekey
MessagePosté le: 18/02/2014, 20:14 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
Bon bah aujourd'hui bien moins de 50kms ... 200 mètres et paf !
Comment on vérifie ce main relay ?
Urgent ce sature ... Mad
jc31
MessagePosté le: 20/02/2014, 00:48 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
tu as regardé tes codes erreur? si non appel moi et on fait la procédure ensemble tu peux pas te planter !
Deekey
MessagePosté le: 20/02/2014, 12:47 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
est ce qu'un main relay mal connecté peut mettre la voiture en défaut ?
un seul défaut moteur trouver code 1 si quelqu'un connais la signification (a parement ce serai un capteur sur le circuit d’Oxygène) mais qu'est ce que sa signifie ? )
Deekey
MessagePosté le: 20/02/2014, 19:56 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
Je donnerai plus d'information demain ou après demain , mais la voiture a roulé toute la journée ...
Apparemment plus de problème de toute la journée, la voiture au ralentit aucunes coupures, roulantes aucunes coupures ... Ca devait être seulement ce main relay mal branché ! Rolling Eyes
Deekey
MessagePosté le: 22/02/2014, 13:37 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ?? Répondre en citant
On peut locker le sujet !
La voiture a roulé 200 kms hier sans aucun problème, je suppose que le problème est reglé.
Merci à tous ! Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:33 Sujet du message: URGENT Problème allumeur ??
