Nouvel allumage quoi prendre?
EagleEnergy
PostPosted: 06/03/2014, 10:09 Post subject: Nouvel allumage quoi prendre? Reply with quote
j'ai chercher dans les FAQ et tout mais rien trouver.
On m'a toujours dit qu'une bon allumage fait souvent une difference du coup j'ai voulu regarder un peu ce qu'il ce faisait sur fullcartuning
http://fullcartuning.fr/moteur/allumage
Je suis aller dans la FAQ bougies j'ai vu que les irridium n'y étaient pas et certains disent que l'allumage honda est fragile.
Je comptais prendre des bougies irridium et des câbles MSD mais je suppose qu'il faut moffidier l'allumeur
Ques ce que vous me conseiller de mettre?
PostPosted: 06/03/2014, 10:09 Post subject: Publicité
PostPosted: 06/03/2014, 10:57 Post subject: Nouvel allumage quoi prendre? Reply with quote
Post pour suivre  Okay
PostPosted: 06/03/2014, 12:20 Post subject: Nouvel allumage quoi prendre? Reply with quote
De pas prendre de bougies iridium, la seule chose qu'elles sont censé apporté c'est une durée de vie plus élevé mais vu la différence y a aucun intérêt, surtout que les allumeur d'origine ne les aime pas .
Si tu veut un meilleur allumage passe en kit complet MSD, tete, bobine externe, doigt et cable .
http://fullcartuning.fr/msd-couvercle-d-allumeur-modified-honda-civic-del-s…
http://fullcartuning.fr/msd-fils-de-bougies-honda-civic-crx-del-sol
http://fullcartuning.fr/msd-bobine-blaster-ss
EagleEnergy
PostPosted: 06/03/2014, 13:32 Post subject: Nouvel allumage quoi prendre? Reply with quote
Merci yaya j'attendais ta réponse avec impatience parce qu'il me semblait bien que t'avais un  allumage msd
Je vais checker tout ça Okay Okay
EagleEnergy
PostPosted: 07/03/2014, 00:53 Post subject: Nouvel allumage quoi prendre? Reply with quote
C'est lequel le couvercle d'allumage qui faut prendre quand j'ai cliquer sur ton lien ya erreur 404 avec vin diesel qui me menace PeterCable
PostPosted: 07/03/2014, 09:45 Post subject: reponce Reply with quote
En faite sa dépend de se que tu veut monter car si tu veut monter une bobine externe il te faut le chapeau modifier celui qui a une borne en plus sur le coter. et si tu veut garder ta bobine d origine tu doit prendre le non modifier selui qui a 4 bornes comme d origine et si tu veut un bon allumage comme dit yaya il faut tout les fils en msd le rotor interne et si tu peut changer la bobine d origine par une msd blaster dans se cas il te faudra le chapeau modifier et la resistance externe voila si j ai pue t aider Very Happy .
EagleEnergy
PostPosted: 07/03/2014, 11:14 Post subject: Nouvel allumage quoi prendre? Reply with quote
Ba en fait tout ça j'avais compris mais sur fullcartuning ils proposent 2 couvercle modifié Rolling Eyes
PostPosted: 07/03/2014, 19:12 Post subject: reponce Reply with quote
tu prend le moins cher des 2 Laughing
EagleEnergy
PostPosted: 08/03/2014, 14:21 Post subject: Nouvel allumage quoi prendre? Reply with quote
ooook donc le noir tout con quoi ^^
PostPosted: Today at 06:20 Post subject: Nouvel allumage quoi prendre?
