Sonde lambada ??? Regulateur de pression ???
laps28
PostPosted: 25/03/2014, 19:34 Post subject: Sonde lambada ??? Regulateur de pression ??? Reply with quote
Bonjour a tous voilas ma question ^^
Que peut enjendrer une sonde lamda sans afficher de default ???
Et ensuite que peut enjendrer un regulateur de rampe a injection si il est defectueux ????
Cordialement .
EJ c'est dans les gènes
PostPosted: 25/03/2014, 19:34 Post subject: Publicité
PostPosted: 25/03/2014, 19:56 Post subject: Sonde lambada ??? Regulateur de pression ??? Reply with quote
Sonde lambda surconso, régulateur perte de puissance et moteur qui tourne mal sur certaine phase .
laps28
PostPosted: 25/03/2014, 22:16 Post subject: Sonde lambada ??? Regulateur de pression ??? Reply with quote
Ok ok donc mon soucis vien bien d'un des deux car o demarrage faut qud j insiste pour quel demarre une fois demarrer nikel mais au demarrage j'ai l impression que l essence arrive longtemps apres j pencer a la pompe mais elle se decldnche et tout au demarrage !
PostPosted: 26/03/2014, 18:58 Post subject: Sonde lambada ??? Regulateur de pression ??? Reply with quote
La pompe peut tourné mais manqué de pression/débit aussi si elle est fatigué donc meme si tu l'entend sa veut pas dire qu'elle est forcément bonne .
Et un probleme de démarrage je pense pas que sa soit la lambda ou le régulateur justement contrairement a la pompe qui elle peut causé se soucis .
laps28
PostPosted: 27/03/2014, 18:37 Post subject: Sonde lambada ??? Regulateur de pression ??? Reply with quote
J'en une a la maison j pence que jevais la changerpourvoir puis jevous tien au jus ! A savoir que la pompe a 251 000 km donc sa peut etre possible ^^
PostPosted: Today at 08:28 Post subject: Sonde lambada ??? Regulateur de pression ???
