[D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ?
skanarchye
PostPosted: 26/03/2014, 12:57 Post subject: [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ? Reply with quote
Bonjour à tous,
Je viens vous soumettre une question peut-être bête mais qui me taraude. ça ne concerne pas une coupé, mais je sais qu'il y a quelques gars compétents ici Wink et les coupé en Boite auto ne sont pas rares.
Contexte :
-Swap ESI sur EG4
-ESI donneuse BVA et ABS
-Mode économies activé Laughing
Avancement :
-Faisceau ABS supprimé OK
-suppression du faisceau BVA en partie OK
-Mécanique OK.
Questions :
-Est-ce que je peux faire tourner le D16Z6 remonté en manuel avec l'ECU BVA ?
Si OUI : Quels modifs à faire.
Si NON : Pourquoi ? Laughing
Voilà où j'en suis de mes recherches.
J'ai 5 fils qui partent de l'ECU :
-B7 : ATNP (green)
-B3 : ATD3 (green/blue)
-B4 : ATD4 (green/black)
-A19 : ATLSA
-A17 : ATLSB
Et sur le faisceau de démarrage :
-Neutral Safety Switch : Déjà shunté OK.
Si je regarde comment fonctionnent les schémas, j'aurai juste à shunter B7 à la masse.
Si quelqu'un a déjà fait la manip.
Avoir le voyant moteur allumé pour les Locking Solenoid A et B ne me dérange pas, c'est une voiture 100% piste !
PRTeam
PostPosted: 26/03/2014, 12:57 Post subject: Publicité
Breizh Poowwaa
PostPosted: 26/03/2014, 13:04 Post subject: [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ? Reply with quote
oui tu peux, des modifs ? non =)
travaux à faire :
skanarchye
PostPosted: 26/03/2014, 13:18 Post subject: [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ? Reply with quote
oh Smile C'est Vrai ? Laughing
Dans tous les cas je dois absolument shunter B7 et le Neutral Safety Switch
HS: Je récupère de la monnaie ce soir, ton colis part demain matin Wink
PRTeam
Breizh Poowwaa
PostPosted: 26/03/2014, 14:19 Post subject: [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ? Reply with quote
oui si tu ne veux pas garder cet "anti-démarrage" gratos que tu peux cacher ou tu veux dans l'auto Wink
moi je l'avais gardé et bien caché qu'il m'arrivait de l'oublier et je me demandais pourquoi mon coupé ne voulait pas démarrer Sac
HS : cool ça c'est une bonne nouvelle Okay
travaux à faire :
skanarchye
PostPosted: 27/03/2014, 20:59 Post subject: [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ? Reply with quote
Nickel tout ça alors.
Effectivement c'est bien calculé de laisser ce circuit avec un inter planqué.
Et du coup pas de code défaut pour les locking solenoid ???
Au passage, carto BVA idem BVM ???
PRTeam
PostPosted: 27/03/2014, 21:59 Post subject: [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ? Reply with quote
A vérifier si les map sont les mêmes,
Edit : les avis divergent après une petite recherche : http://hondaswap.com/threads/allmotormonster-question.24168/
Dans le doute chip ton ecu et insère une eprom avec le bin stock du d16z6 manu
Pour ne pas avoir le code 19,
http://www.civic-eg.com/viewtopic.php?t=963
skanarchye
PostPosted: 28/03/2014, 11:36 Post subject: [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ? Reply with quote
Yes nickel !
Je me dis que je laisserai quand même le bin BVA qui doit saucer un peu plus que le BVM.
je vais voir cette modif. sur l'ECU, à moins que j'arrive et biaiser via le faisceau.
PRTeam
PostPosted: Today at 04:08 Post subject: [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ?
