probleme de chauffe Goto page: 1, 2  >
jeremyej2
PostPosted: 12/04/2014, 13:02 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
salut a tous les amis apres 3 semaines de recherches je m'en remet a vous pour mon ej2 boite auto.
je vous explique le problème.
un mois apres l'achat de la voiture j'ai la surprise de voir l'aiguille d'eau monté dans le rouge ....je m’arrête vérifie le niveau vide!
je remet donc du liquide et ensuite meme problème mais pas de taches au sol rien du tout....ensuite quelques jours plus tard ralenti ultra bas elle ratatouille a fond (bruit de v8^^) ralenti a environ 100 tours...
puis a l arret et seulement a l'arret grosse fumée blanche et ratatouille avec ce bruit de mustang des années 60 jusqu a environ 3500 tours avant de reprendre un bruit "normal" et toujours ce liquide qui disparait et cette fumée et l'aiguille qui fais le yoyo entre le froid et le chaud.
donc j ai effectué .
-purge et vidange de liquide de refroidissement.
-changement du thermostat.
-vérification de la culasse et changement du joint de culasse
-remise a zero de l'ecu
-nettoyage des sondes
-distri pompe a eau
a savoir qu elle le fais seulement une fois sur deux
il y avait un cornet dans le pare choc avant droit qui est remonté maintenant a t il prit l'eau car j ai retrouvé de l'eau dans mon silencieux.
bref je ne sais plus ou regarder et d ou ce problème peut venir
j'espere que vous trouverez reponse a ma question je viens de l'acheter je serais embeter de devoir m'en séparer si tot.
merci a vous
les tAudi c est comme les hemoroides tous les trous du cul finissent par en avoir!!
PostPosted: 12/04/2014, 13:02 Post subject: Publicité
PostPosted: 12/04/2014, 13:47 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
Si elle avait vraiment bouffé de la flotte t'aurais tordu les bielles et ton moteur serait mort , elle tire correctement ? Elle met des acoups ?
T'a essayé de faire une lecture des codes erreurs ?
jeremyej2
PostPosted: 12/04/2014, 13:53 Post subject: ej2 Reply with quote
ok alors d'ou peux venir cette eau dans le silencieux condensation du a la sourdine peut etre?
sinon oui elle tire correctement , pas d'accoup, je l'ai amener chez honda pour une lecture de code résultat ras
d'ou le fait que je seche ,
j'ai vu également sa n'a peut etre rien a voir mais 4 bougies neuves 4 electrodes changer par l'ancien proprio sa me semble bizarre.
sinon j'ai oublier pas de mayonnaise et pas de conso anormale d'huile
PostPosted: 12/04/2014, 14:03 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
Met les bonnes bougies sa peut pas faire de mal
jeremyej2
PostPosted: 12/04/2014, 14:05 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
ok donc de ce coté la j'avais raison sa me paraissait bizarre^^
pour le reste je n'y comprend plus rien....
PostPosted: 12/04/2014, 14:07 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
Je doit dire que c'est pareil pour moi
PostPosted: 12/04/2014, 14:08 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
Question conne , quand elle chauffe le ventilateur ce déclenche ?
jeremyej2
PostPosted: 12/04/2014, 14:29 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
Oui c est pas faux^^. Oui le ventilo se déclenche correctement . A loccas il faudra que je te montre que tu vois comme sa fait.
PostPosted: 12/04/2014, 14:52 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
et elle monte en température malgré le ventilateur déclenché ?
demain je vais faire du drift trike avec des potes si tu veut t'aura cas passer me montrer
jeremyej2
PostPosted: 12/04/2014, 14:58 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
oui elle monte en température surtout a l’arrêt avec fumée blanche a l’échappement puis l’aiguille fait yoyo elle remonte et redescent malgré le déclenchement du ventilo.
je te tiens au jus si elle veut bien rouler pour demain^^
Vincent083
PostPosted: 13/04/2014, 05:06 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
Je suis pas mécano, donc je vais p'têt dire une connerie mais il n'y a pas possibilité que la culasse ait souffert ?
Si fumé blanche et ratatouille à bas régime c'est que le liquide de refroidissement passe bien à un moment ou un autre par les cylindres.
Il n'y a pas possibilité de mettre le circuit de refroidissement sous pression (je crois qu'il font ça en mécanique des fois), cela pourrai permettre de voir d'où ça viens.
PostPosted: 13/04/2014, 10:39 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
Apparemment la culasse à été vérifier au changement de joint , ton radiateur est pas entartré ?
jeremyej2
PostPosted: 13/04/2014, 12:15 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
Oui la culasse a été vérifié au changement du joint visserie etc.. Le radiateur je ne sais pas je pensais justement m en occuper aujourd hui.
Vincent083
PostPosted: 13/04/2014, 16:37 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
Euh, Les gars, le radiateur entartré ou pas, ça ne passerai pas par le pot d'échappement, je pense…
Pour moi il y a un endroit où l'eau arrive à passer dans les cylindres donc si ce n'est pas le joint de culasse, c'est peut-être une histoire de pastilles de sablages je crois que peut-être un endroit à creuser.
PostPosted: 13/04/2014, 20:53 Post subject: probleme de chauffe Reply with quote
Qu'il y ai de l'eau dans l'échappement c'est normal . C'est de la condensation , mais pour ton radiateur essaye avec celui de ben si tu peut sa vas vite le dire si c'est sa
PostPosted: Today at 07:57 Post subject: probleme de chauffe
