(RECH) Info sur piston et bielle
EJHONDA
MessagePosté le: 17/04/2014, 09:57 Sujet du message: (RECH) Info sur piston et bielle Répondre en citant
Bonjour
Mon premier bas moteur étais refait a neuve, par un Préparateur spécialisais dans le rally
j étais sur des pistons wiseco et bielle eagle
mais je sais pas ou il a commande les pièces ....
a l heure d aujourd hui le bloc et HS.
j ai refait un autre moteur type D16Z9....( sur le coup Seul )
CULASSE
joint Honda complet
ressort et coupelle skunk2
soupape ferrea
guide an bronze
arbre a cam retravaillé
pompe a eau Honda neuve
ADMISSION
joint HONDA
admission skunk2
papillon de serie B
injecteur 310cc
rampe OEM (mais bientôt une skunk2 avec durite avi et regulateur de pression)
BOITE
d15 JDM
EMBRAYAGE
Competition Clutch Stage 1
POMPE A HUILE
Honda neuve
CARTER D HUILE
cloisonner
VILO
coussinet acl race
vis moteur
ARP
Ont arrive a ma QUESTION ??
Quelle pistons et bielle et le mieux a prix raisonnable ???
Sur quelle site ou magasin Français ou autre ???
ce moteur va recevoir un compresseur type eaton (pas un montage jackson Racing) et je veux reste dans la meme compression que l origine
MERCI
j'espère être clair dans ma demande
私はホンダが大好き
MessagePosté le: 17/04/2014, 09:57 Sujet du message: Publicité
Breizh Poowwaa
MessagePosté le: 17/04/2014, 19:35 Sujet du message: (RECH) Info sur piston et bielle Répondre en citant
tu passes en compression, je dirais : injecteurs trop petits
avant de monter tous ça il est prévu un ré-alésage ou au moins un contrôle de l'ovalisation et dé-glaçage des cylindres ?
et malheureusement wiseco-eagle est un très bon compromis car les vitara dé-compriment "trop"
quel site je ne saurait te dire, j'en avais pas trouvé à l'époque.
travaux à faire :
EJHONDA
MessagePosté le: 17/04/2014, 20:05 Sujet du message: (RECH) Info sur piston et bielle Répondre en citant
Il y a un comtrole et un de glaçage et un re alésage si je passe an cote réparation
Après pour les injo il sont la.mais pas.pour lomgtemp
私はホンダが大好き
MessagePosté le: 17/04/2014, 22:57 Sujet du message: (RECH) Info sur piston et bielle Répondre en citant
Je sais pas pour ta question, mais pour les injos pense a moi si t'en cherche Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:05 Sujet du message: (RECH) Info sur piston et bielle
