[EJ6] admission d16z6 je ne m'en sort pas
tuners974
MessagePosté le: 21/05/2014, 15:37 Sujet du message: [EJ6] admission d16z6 je ne m'en sort pas Répondre en citant
slt a tous j'ai due faire le join de culasse aujourdhui j'ai donc decider de mettre mon admission d16z6 de esi sur la voiture!
et C'EST LA MERDE!!!!!!!! Mad
je dispose : admission esi , papillon esi , injecteur esi , cable accelerateur esi et injecteur esi
mon montage : je pose l'admission esi sur la voiture , je commence a me perdre au prochement du papillon j'ai donc decider de recup le papillon de ej6 dorigine , ca va mieux.
mais probleme au niveau du ressort d'accelerateur c'est inverser , donc je prend le ressort et la platine de esi pour mettre sur mon papillon ej6 , c'est bon ca marche!
je merde a plueisuer niveau :
1)cable accelerateur , je sait pas lequelle faut mettre sachant que celui de esi le support au niveau pedale na rien a voir et j'ai limpression que au niveau papillon le reglage est impossile avec celui d'origine
2) AECV pas de cosse eletrique pour lui jai donc mis une durite en U grave ? pas grave ?
3) durite d'arrivée d'essence sui ne monte pas sur rampe injection ESI ...
bref j'ai vu qu'il y avait un tuto mais vraiement trop imcomplet pour comprendre qoi que ce soit , quelqu'un a un lien pour me depanner car la c'est le drame! Neutral
MessagePosté le: 21/05/2014, 15:37 Sujet du message: Publicité
Bridou
MessagePosté le: 22/05/2014, 01:11 Sujet du message: [EJ6] admission d16z6 je ne m'en sort pas Répondre en citant
Perso je l'ai fais au feeling sans trop regarder les tutos et j'ai réussi
Pour le papillon c'est bien celui de l'EJ6 qu'il fallait mettre Wink
cable d'accel il te faut récupérer celui de l'esi puisque il ne passe pas comme a l'origine donc plus court et que tu a récupéré la poulie du papillon ESI
Moi pour le moment j'ai toujours celui d'origine avec la poulie de papillon d'origine et ça ne me permet pas d'ouvrir le paillon au maximum donc il faut bien changer le cable et la poulie
EACV y'en a pas sur EJ6 moi je l'avais pas sur le collecteur j'ai donc bouché les trous avec du mastic époxi a base d'acier
Pour la rampe d'injecteur il te faut récupérer tout le système d'alimentation ainsi que les injecteurs d'origine et tout monter sur la rampe d'ESI
Ou alors comme j'ai fais moi tu reperce la rampe d'origine pour qu'elle passe sur le collecteur d'ESI
tuners974
MessagePosté le: 22/05/2014, 06:13 Sujet du message: [EJ6] admission d16z6 je ne m'en sort pas Répondre en citant
merci Bridou , mais le câble d’accélérateur de ESI au niveau de la pédale c'est pas le même , j'ai réussi a installer le câble d'origine ej6 ca donne ca :
j'ai egalement ce soucis !
les 3 cosses ne sont pas brancher , le numéro 1 je pense c'est pas grave j'ai mis un système de U pour les arriver dessous , le numéro 2 je ne pense pas qu'il soit utile de le garder car j'ai encore la sonde d’oxygéne récupérer sur la boite a air ej6 , par contre le numéro 3 je sait pas quoi faire avec lui !
sinon autre soucis pour remettre la distri en place ..ma poulie na que deux repère , ceux de la culasse , la j'avoue que j’étais un peu perdu
Bridou
MessagePosté le: 22/05/2014, 10:12 Sujet du message: [EJ6] admission d16z6 je ne m'en sort pas Répondre en citant
Si t'as réussis a tendre correctement le cable d'origine c'est niquel
Moi j'avais aucun des capteur montés sur le collecteur sur le mien j'ai tout bouché le 1, le 2 et le 3 Wink
tuners974
MessagePosté le: 22/05/2014, 11:53 Sujet du message: [EJ6] admission d16z6 je ne m'en sort pas Répondre en citant
bon ma voiture ne demarre pas , je pense surement au calage , comment faire la distri sur ej6 ?
tuners974
MessagePosté le: 22/05/2014, 14:41 Sujet du message: [EJ6] admission d16z6 je ne m'en sort pas Répondre en citant
bon elle démarre mais j'ai plusieurs question :
numero 1 = est ce normal que j'ai un code erreur ?
numero 2 = ou se branche les deux fiches comme ça ?
numero 3 = ou va cette durite ?
numero 4 = ou va celle la ?
MERCI Very Happy
Bridou
MessagePosté le: 22/05/2014, 15:13 Sujet du message: [EJ6] admission d16z6 je ne m'en sort pas Répondre en citant
Pour le code erreur a tu tout bien branché (les prises et capteur)
Si ça s'appelle code erreur c'est que c'est pas normal ^^
Essais de voir lequel c'est
Les 2 fiches identiques vont a des capteur sur le papillon si tu les inverse le ralenti risque de faire yoyo
Pour tes durites en gros faut les rejoindre moi j'ai fait comme ça (comme DVP car la sortie entourée en bleu était cassée sur mon collecteur)
DVPconcept a écrit:
alors, suite aux questions d'Heyveno, j'ai été sous mon capot, et voila le résultat.
mon montage est différent de celui de johnb16a
donc, derriere le collecteur d16z6, regardez la durite entourée de bleu
johnb16a l'a branché a l'Evap ( apparament ce qui serait le plus logique ) moi je l'ai bouché, et branchée celle-ci a l'evap, que johnb16a a bouché lui.
tu part d'ici :
puis tu arrive a ton fameux boitier, et repart..
et , arrivée Very Happy
tuners974
MessagePosté le: 23/05/2014, 04:44 Sujet du message: [EJ6] admission d16z6 je ne m'en sort pas Répondre en citant
idem la sortie en bleu etait peter sur le mien , et j'ai bien fait comme sa , par contre je trouve que ca fait craque sérieux .
pour le code erreur je vais jeter un oeil , ce qui est chiant c'est qu'on peut pas faire d'auto diag avec cette coupe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47 Sujet du message: [EJ6] admission d16z6 je ne m'en sort pas
