montage climatisation EJ2
ced83136
PostPosted: 14/06/2014, 07:57 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
Bonjour tout le monde
Première chose : Je n'y connais pas grand chose en clim !!!
Bon j'ai trouvé la clim mais avant de la prendre j'aimerai avoir un tuto ou autres (photos par exemple) du montage d'une clim sur une EJ
je n'en ai jamais monté démonté donc je ne veux pas me lancer dans un truc ou je vais devoir démonté la moité de la voiture pour gagner quelques degrés l'été !!
Déja je sais qu'il me manquera une pièce qui se trouve au niveau du tableau de bord, comment ca s'appelle? (pour voir le prix en neuf)
J'attends vos conseils, photos et tout et tout
merci a vous !
GameCed83136
PostPosted: 14/06/2014, 07:57 Post subject: Publicité
Bridou
PostPosted: 14/06/2014, 10:18 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
Hello
Ayant démonter la mienne mais pas pris de photos je peu pas trop t'aider mais je peux te dire que c'est pas très difficile Wink
La pièce au niveau du tableau de bord c'est un échangeur d'air je sais pas si sa s'appelle vraiment comme ça
Ton Ej avait la clim d'origine ? Si oui tu a peut être toujours cet échangeur (moi je l'ai pas démonté)
ced83136
PostPosted: 14/06/2014, 10:38 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
hé bé non pas de clim d'origine...pourtant c'est une Toulonnaise !!! la mauvaise ^^
ah un échangeur? on m'a dit bloc alim aussi... arff
en fait c'est pour etre sur de mettre tout a la place qui convient (comme si c'était a l'origine)
que je n'oublie rien et surtout que j'ai toutes les pièces...
Bref merci quand même, si ya des photos pour certains..des étapes...enfin un piti tuto pour un "novice" dans le montage (je suis plus fort pour le démontage !!)
GameCed83136
Bridou
PostPosted: 14/06/2014, 14:59 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
Ah oui ya peut être un bloc d'Alim aussi je sais pas jai pas démonté dans le tdb moi ^^
T'as regardé sur le forum si yavait pas des tutos ?
ced83136
PostPosted: 14/06/2014, 15:08 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
jai regardé, pas trouvé (ou mal cherché)
jessaye encore de regarder sur le fofo et autres sites
GameCed83136
ced83136
PostPosted: 15/06/2014, 11:37 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
Bon j'ai trouve un tuto de démontage vite fait mais j'ai une question de débutant.
ya t il une courroie pour la clim?en plus da distrib et accessoire? Car cela signifie que je dois faire la distrib....
GameCed83136
mouchou
PostPosted: 16/06/2014, 00:45 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
salut alors le gros truc sous le tableau de bord sa s'appelle un évaporateur de clim
- et oui il y a une courroie pour la clim mais tu n'es pas obligé de faire ta distrib faut juste se mettre sur la poulie de vilebrequin/accessoire si il y a une piste pour la clim sinon faudra changer aussi la poulie pour un 3 pistes (alternateur, compresseur de clim et direction assisté)
ced83136
PostPosted: 16/06/2014, 04:43 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
Salut
merci pour tes infos !!!!
GameCed83136
kevdu69
PostPosted: 16/06/2014, 13:03 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
Yope,
vous savez si les clims sont compatibles entre gen5 et gen6?
PostPosted: 23/06/2014, 17:26 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
non non psa compatible jcrois
ced83136
PostPosted: 02/05/2015, 13:38 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
Bonjour les gens
Pouvez vous me fournir une listes des pièces pour monter une clientèle dans la civic. Je pense avoir oublié des pièces.
Merci pour vos réponses
GameCed83136
preludien
PostPosted: 04/05/2015, 11:44 Post subject: montage climatisation EJ2 Reply with quote
Compresseur. et son son support avec le galet pour tendre la courroie
condenseur (radiateur) avec ventilateur, le faisceau pour les deux qui va se brancher derrière le phare coté passager. il doit y avoir aussi une sonde de température ext avec.
(le faisceau est tiré d'origine jusque la sur toutes les civic), les tuyaux qui arrivent partent au compresseur ont un morceau flexible en caoutchouc
Les tuyaux avec la bouteille déshydratante qui se trouve sous le bouchon de remplissage du lave glace. sa part au bloc évaporateur dans l'habitacle qui se compose d'un radiateur, une sonde enfermé dans un bloc de plastique et polystyrène.
Il y a un evacution d'eau avec une petite durite en caoutchouc aussi pour évacuer l'eau condenser.
Et surtout le petit bouton qui vient remplacer le cache sur la console.
Et oui toutes les consoles sont compatible clim....
Bien changer les joints des tuyaux démonter pour ce que sa coute... et il y a deux montage suivant le gaz aussi... r12 ancien clim interdit aujourd'hui et des valves de remplissage spécifique, faudra chercher pour le faire remplir...
et r134a actuelle dans toutes la voitures moderne et aucun souci de remplissage
Honda un jour, honda toujours
PostPosted: Today at 07:14 Post subject: montage climatisation EJ2
