[EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Aller à la page: 1, 2  >
japan import
MessagePosté le: 17/06/2014, 19:55 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Salut à tous !
Je vous fait part du soucis de mon frère, car ça commence à nous rendre fou... PeterCable
Le soucis en gros : Quand on tire dedans, ça monte en température et ça refoule au vase d'expansion !
On a commencé par changer le calorstat, refais une purge correct, le ventilo se déclanche correctement...
Mon frère penche pour un joint de culasse, mais bon elle tire bien, pas de mayo, pas de fumée anormale... Rolling Eyes
Quelqu'un a une idée ?
MessagePosté le: 17/06/2014, 19:55 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/06/2014, 20:12 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Même problème que ma SL, et ça serait le joint de culasse, donc ... Neutral
Tu as des bulles qui remontent quand tu démarres avec le bouchon du radia ouvert ?
japan import
MessagePosté le: 17/06/2014, 20:24 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
On a pas testé avec le bouchon de radia ouvert, j'vois mon frère demain on testera ça ! Faut attendre que le moteur chauffe je suppose ?
Il commence à avoir envie de la vendre, va falloir que j'la récupère... PeterCable
MessagePosté le: 17/06/2014, 20:29 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Oui, mais gaffe au geiser Wink
Mais pour moi, joint de cucu a changer avec épreuve de la culasse obligatoire car ça peut aussi venir d'une fissure Wink
japan import
MessagePosté le: 17/06/2014, 20:31 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Okay merci ! On testera ça demain, on verra bien Neutral
MessagePosté le: 17/06/2014, 20:38 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Pareil je dirais, compression dans le circuit !
japan import
MessagePosté le: 17/06/2014, 20:42 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Ca fait chier si c'est ça, ça fait 1 mois qu'il l'a Neutral
MessagePosté le: 17/06/2014, 20:59 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
La durite sup du radia est dur ?
japan import
MessagePosté le: 18/06/2014, 12:36 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Dès fois oui, dès fois non Rolling Eyes
On vient de tester bouchon de radia ouvert, ça fait rien au ralenti, à peine on accélèrent ça refoule en faisant des petites bulles, et ça sent les gaz d'échappement dans le vase d'expansion, y'a plus trop de doutes possible maintenant... Rolling Eyes
On a entendu parler du thermocontact ou un truc du genre derrière le bloc, on va test ça manière de, m'enfin bon Crying or Very sad
MessagePosté le: 18/06/2014, 13:29 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
De toute façcon, thermocontact ou pas, je pense que le JDC est dans le sac ... :/
Et le ventilo se déclenche donc la sonde déclenchement fait son boulot, le plus important je dirais, celle du bloc ne sert qu'à l'ECU et la jauge je crois (pas sur de ce dernier).
Les bulles, ça peut arriver sur une mauvaise purge, mais si ça sent les gaz d'échappement ... Il y a peu de doutes possible Neutral
Enfin, là, pour moi, vous êtes bon pour déculasser, puis surfaçage avec épreuve de la culasse ... Confused
japan import
MessagePosté le: 18/06/2014, 13:57 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Au ralenti le ventilo se déclanche nickel, en roulant j'ai comme l'impression que ça bug, ça déclanche pas toujours, au compteur l'aiguille monte, redescend direct puis remonte...
M'enfin toute façon vu l'odeur du ldr, je me fais pas d'illusion Confused
Va falloir commencer à voir où on peut choper les pièces, mon frère vient d'acheter une maison, alors encore des frais dans la Civic, chaud Rolling Eyes
Du coup il faut :
-Joint de culasse (OEM Honda de préférence)
-Vis de culasse (OEM Honda de préférence)
-Pompe à eau (J'en ai une quasi neuve en rab')
-Courroie de distri et galet tendeur
-Trouver quelqu'un pour l'éprouvage de la culasse (ça risque de pas être évident chez moi...)
J'oublie rien ?
MessagePosté le: 18/06/2014, 16:49 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Du ldr , éventuellement les joints de cache culbuteur selon l'état et prier pour que ce soit le joint et pas la culasse qui est fendue ou peaureuse
MessagePosté le: 18/06/2014, 16:56 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Le joint de cache culbu pourquoi donc ?!
japan import
MessagePosté le: 18/06/2014, 17:07 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
Je parle juste pour faire le joint de culasse, le reste rien à voir, c'est déjà ok Okay
MessagePosté le: 18/06/2014, 18:40 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9 Répondre en citant
au cas ou il est déjà des faiblesses et qu'il lâche au démontage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:57 Sujet du message: [EJ1] Problème de chauffe sur D16Z9
Page 1 sur 2
