Joint de culasse d15b7
Shadow-Ej
MessagePosté le: 29/06/2014, 11:13 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
Salut a tous, désolé pour l'absence sur le fofo, la civic ma fait un joint de culasse donc je suis parti sur un autre projet histoire de pouvoir aller au taf.
Du coup la civic me fais un joint de culasse, elle me bouffe du LDR mais pas de mayo, du coup j'ai tout démonter, le joint était légèrement fissuré sur la partie "papier" et je me suis apercu que le calorstat était hs.
Je me retrouve maintenant a la phase de commande des pièces pour le remontage et je bute sur quelques questions :
- Quels marque de joints faut il prendre et quelles épaisseur ?
- Faut il surfacé absolument la culasse ?
- Et faut il remplacé les vis de culasse ?
A savoir que je n est pas envie de m'amuser a modifié les compressions et tout le tralala, une ligne inox une bonne admission et puis c'est tout.
Merci a tous d'avance.
MessagePosté le: 29/06/2014, 11:13 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/06/2014, 12:13 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
Les pièces prend du Honda au moins tu sera sur du matos , faire surfacer la culasse c'est pas obligatoire mais faudrait quand même la faire éprouver histoire d'être sur qu'elle est pas abîmer . Et les vis changement obligatoire
Shadow-Ej
MessagePosté le: 02/07/2014, 11:23 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
Merci pour ta réponse Cerise. Autre question con, faut il leurs laisser la culasse nue ? ( sans soupapes,sans Aac etc...)
MessagePosté le: 02/07/2014, 18:32 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
Excellente question .... j'en sais rien du tout Neutral
MessagePosté le: 03/07/2014, 13:59 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
Je ne sais pas non plus, le plus simple est de demander à la société qui testera, mais si tu dois tout enlever, profites pour changer tes joints de queue de soupapes, au moins, ça sera fait Wink
Et +1 pour de l'OEM, il n'y a rien de mieux Wink
Shadow-Ej
MessagePosté le: 19/07/2014, 18:46 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
ok merci pour les infos, par hasard quelqu'un aurait il un tuto sur le changement des joints de queue de soupape ?
MessagePosté le: 19/07/2014, 21:59 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
Non mais c'est comme sur les autres voitures , regarde sur le net tu trouveras plein d'explications Okay
mouchou
MessagePosté le: 20/07/2014, 02:22 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=B8WTTfkyW8g Il y aurai celui ci
Shadow-Ej
MessagePosté le: 21/07/2014, 09:28 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
ok merci pour vos infos et votre aides je vous tiens au courants des avancement
Shadow-Ej
MessagePosté le: 18/09/2014, 12:02 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
Du nouveau, pièces commandées ce matin pour faire le JDC, distri et vidange !
Par contre petit soucis par rapport a la vis de poulie d’accessoires (vilebrequin), impossible a desserrer... si quelqu'un a une astuce pour la défaire je suis preneur .
MessagePosté le: 18/09/2014, 12:50 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
Il faut un outil exprès, selon ta poulie soit un écrou avec un tube (empreinte hexagonal dans la poulie, 50 ou 52) soit un tube avec 2 vis qui vient se prendre dans les troues de la poulie.
Shadow-Ej
MessagePosté le: 18/09/2014, 16:18 Sujet du message: Joint de culasse d15b7 Répondre en citant
J'ai la poulie version troues. je peut trouver l'outil où et avez vous une idées du prix ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:54 Sujet du message: Joint de culasse d15b7
