ej2. bruit suspect moteur
ced83136
PostPosted: 01/07/2014, 19:07 Post subject: ej2. bruit suspect moteur Reply with quote
 bonsoir.
bon voici mon problème
depuis hier j'ai un bruit aigue et fort au niveau moteur. Côté distribution...
le bruit se fait entendre au bout d'un moment. A l'arrêt. Au ralenti (600 ou 700trs/m)
je suis allé voir un mecano
il ne sait pas
alternateur
distrib
poulie
galets
des idées?
distrib faite a 80000 environ
141000 today
utilisée tous les jours pour aller au boulot
GameCed83136
PostPosted: 01/07/2014, 19:07 Post subject: Publicité
PostPosted: 01/07/2014, 20:33 Post subject: ej2. bruit suspect moteur Reply with quote
elle as quel age ta distrib ?
ced83136
PostPosted: 01/07/2014, 20:38 Post subject: ej2. bruit suspect moteur Reply with quote
 2009
GameCed83136
PostPosted: 01/07/2014, 21:14 Post subject: ej2. bruit suspect moteur Reply with quote
a refaire
ced83136
PostPosted: 01/07/2014, 21:29 Post subject: ej2. bruit suspect moteur Reply with quote
 donc ce sifflement viendrait de la courroie
GameCed83136
PostPosted: 01/07/2014, 21:30 Post subject: ej2. bruit suspect moteur Reply with quote
Pas forcément mais ta distribution est à faire , c'est 5 ans ou 100 000 km . Après faudra tout contrôler au démontage et voir ce que c'est
PostPosted: 03/07/2014, 14:01 Post subject: ej2. bruit suspect moteur Reply with quote
Et la pompe à eau en même temps Wink
Après, si tu veux vérifier si ça vient bien de la distrib, tu enlèves la courroie de DA, tu démarres, si ça le fait encore, celle de la clim si tu as, tu démarres, et pareil pour l'alternateur.
Si tu as toujours le bruit ... Distrib qui couine.
ced83136
PostPosted: 22/07/2014, 09:25 Post subject: ej2. bruit suspect moteur Reply with quote
Courroie accessoire et alternateur craquelées. Remplacement. Courroie alternateur qui casse sur l'autoroute...merci le garage..
Tout est rentre dans l'ordre!!!
Prochaine étape la distrib mais elle est encore en bonne état...
Merci pour vos conseils
GameCed83136
PostPosted: Today at 00:08 Post subject: ej2. bruit suspect moteur
