Claquement/grognement inquietant Goto page: 1, 2  >
Bridou
PostPosted: 02/07/2014, 15:25 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Salut tout le monde,
Alors voilà j'ai changé mes fusées et mon cardan côté conducteur.
Depuis j'entend un claquement assez inquiétant coté conducteur ça m'a pas l'air de le faire côté passager..
Avez vous une idée de ce que ça peut-être ?
Merci Wink
PostPosted: 02/07/2014, 15:25 Post subject: Publicité
PostPosted: 02/07/2014, 18:49 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Le cardan est neuf ? J'ai déjà eut des biellettes et rotules de direction qui claquent comme un cardan moi , contrôle les sa coûte rien
C'était sur la g2 de ma femme quand elle l'a eut
Bridou
PostPosted: 02/07/2014, 18:56 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Cardan pas neuf c'est un ancien de l'Eg4 a Ji
Avant ces changement aucun bruit suspect donc je sais pas si ça vient des rotules de direction je controlerai pour être sur
Ça claque pas seulement dans les virages mais aussi en ligne droite, ça fait pas tout a fait le même bruit que mon ancien cardan c'est plus sourd (mais aussi régulier)
PostPosted: 02/07/2014, 19:03 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Sort ton cardan de ta fusée et essaye de faire bouger la tête à la main , tu doit pas avoir de point durs sinon pas bon . Sur la mienne j'ai la tête de cardan gauche qui claquait et c'était assez sourd comme bruit aussi mais que en virage , le mec de chez Honda m'avait expliqué que si sa claque que au braquage c'est la tête et si sa claque à l'accélération et au freinage t'a de grande chance que ce soit le cardan complet
212euros la tête pour Ej2 chez Honda Sac
Bridou
PostPosted: 02/07/2014, 19:22 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Mon ancien cardan claquait vraiment bien je sais pas si t'as fais parti de ceux qui ont pu l'entendre au rasso Ejs Sac Mais c'était un bruit plus aigu on va dire que le claquement que j'ai en ce moment
Ji me disais qu'il était sur que c'était pas le cardan m'enfin comme j'ai changé uniquement les fusées et le cardan ça vient soit de la fusée soit du cardan comme il n'y avait pas ce claquement avant
Je vérifierai ça demain alors parce qu'a très faible vitesse ça claque pas mais passé les 20-30km/h ça claque et je suis pas trop rassuré
T'entends quoi par "tout le cardan" ?
PostPosted: 02/07/2014, 19:52 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Bah la transmission quoi pas juste l'embout qui vas dans la fusée . T'aurait pas un roulement foireux plutôt ?
Bridou
PostPosted: 02/07/2014, 19:56 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Ouais c'est bien ce a quoi je pensais ^^
Un roulement foireux au point que ça claque (sans jeu)? Pas de jeux anormaux donc je pense pas que ça vienne d'un roulement
PostPosted: 02/07/2014, 19:59 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
De toute façon faut tester tout ce que tu as changé si tu veut savoir . Essaye de lever l'avant et de la faire monter à 30/40 pour voir si elle le fait à vide ou si tes roues tremblent anormalement
Bridou
PostPosted: 02/07/2014, 20:06 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Ouais c'est pas bête de le tester sur chandelle je testerai demain
Mais bon pour savoir d'ou ça vient faut aller dessous en même temps ^^
Tant que j'ai pas tout vérifié et trouvé l'origine du claquement je vais rouler pénard :/
Après si c'est le cardan je peux quand même rouler un peu ? J'ai roulé un an avec mon ancien cardan qui claquait a mort x)
japan import
PostPosted: 02/07/2014, 20:21 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Je te l'ai déjà dis c'est pas le cardan, si c'était ça, ça l'aurait fait sur la mienne Rolling Eyes
Le bruit que t'as en ce moment perso j'appelle pas ça un claquement hein... C'est plus que ça, limite grognement, et ça se sent dans la caisse quand t'es en conducteur. Comme si les jantes touchaient l'étrier, sauf que c'est pas le cas
PostPosted: 02/07/2014, 20:39 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
C'est possible que t'ai un truc qui frotte en quelque part aussi . Si sa le faisait pas sur l'eg je vois pas trop comment sa pourrait le faire sur la tienne , ou alors t'a vraiment pas de chance ^^
Tu peut rouler avec un cardan mort , ma super 5 à fait 20 000 avec un cardan qui hurlait à la mort , sauf que le jour où sa fait crac bah t'est en panne Sac
Mon père l'avait changé juste avant que sa pète Laughing
Bridou
PostPosted: 02/07/2014, 20:47 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Beh ouais je sais bien que ça le faisait pas sur l'EG c'est pour ça que j'ai mis que tu me disais que t'étais sur que c'était pas ça
Après comme je suis un peu à court d'idée et que comme tu le dis c'est pas la jante qui frotte j'émet un peu toute les hypothèses..
Après j'ai touché à l'antiroulis mais je pense pas que ça soit ça
Après cerise je confirme qu'on peur rouler avec un cardan qui claque j'ai rouler pendant un an avec le mien qui hurlait à la mort et je lui en ai mis dans la gueule
PostPosted: 02/07/2014, 22:11 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Arriver un moment sa casse hein Sac
PostPosted: 03/07/2014, 15:01 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
Si c'est un grognement, ça peut être le roulement aussi ... Neutral
Et si tu as roulé avec un cardan qui a du jeu, ça a pu aidé a le tuer.
PostPosted: 03/07/2014, 18:25 Post subject: Claquement/grognement inquietant Reply with quote
+1 mais il as changé ces fusées donc les roulements avec
PostPosted: Today at 18:00 Post subject: Claquement/grognement inquietant
