problème d'allumage
Dylan77
MessagePosté le: 06/09/2014, 22:16 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
Bonsoir j'ai un gros problème d'allumage sur mon ej2.
Il y a 3 jours je sors faire un tour, je roule 10 15 min j'ai soudainement ressenti un accoup puis plus rien la voiture était en face de d'accélération. A son arrêt j'essaye de démarrer et donc il était impossible de démarrer. Le démarreur tournait mais sa ne lançais pas le moteur. J'appelle des amis pour avoir de l'aide, on démonte quelque pièces. Les injecteurs sont ok et la on en viens au bougie, il n'y avais pas d'étincelle. Je commande donc des bougie une tête delco, un doigt d'allumage ainsi que la bobine. Aujourd'hui je reçois les pièces et Je les montes et la voiture ne démarre toujours pas. Je vais à la casse chercher un allumeur complet d'une eg 1.5 lsi 90ch, il s'avère que ce n'est pas les mêmes mais il y a des pièces à prendre dessus. Et la j'en viens à remplacer un petit boîtier ou des cosses vienne dessus dans le boîtier d'allumage. Et la miracle le moteur démarre ! J'en profite pour faire un tour pour recharger la batterie qui était à plat.
La voiture tourne niquel.
Le soir je la reprend pour pouvoir aller au travail, et la 10 km plus tard, un récent un accoup et plus rien encore une fois. Et la l'arrêt j'avais le même problème énoncé au départ sauf que je n'est pas pu vérifier les bougies ce coup si.
Quelqu'un aurais des idées ou même vécu cette mésaventures ?
D15B7 POWER !!
MessagePosté le: 06/09/2014, 22:16 Sujet du message: Publicité
ODB
MessagePosté le: 07/09/2014, 09:08 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
Tu as pris tout ce qu'il y avait dans l'autre allumeur ? Vaut mieux prendre neuf l'allumeur (160€ chez 12tune) :/
Dylan77
MessagePosté le: 07/09/2014, 12:28 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
Vue qu'ils sont légèrement différent les allumeurs de d15b2 et d15b7, j'ai pu juste prendre le petit boîtier à l'intérieur
D15B7 POWER !!
ODB
MessagePosté le: 08/09/2014, 09:35 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
Le boitier noir ? Il faut prendre aussi les 3 bobines, de toute avec un allumeur d'occasion c'est une chance sur deux que sa tourne :/
MessagePosté le: 08/09/2014, 11:21 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
Il n'y a qu'une bobine, le boitier noir ou se branche les cosses c'est le modules d'allumage .
Si sa crame comme sa c'est peut etre du a un souçis d'humidité qui rentre dans l'allumeur .
ODB
MessagePosté le: 08/09/2014, 13:36 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
Oui désolé je voulais parler des 3 boîtiers de couleur blanc/beige.
Dylan77
MessagePosté le: 08/09/2014, 15:55 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
J'ai commandé aujourd'hui un module d'allumage que je vais recevoir demain, j'espère que celui là ne cramera pas également sinon c'est qu'il y a vraiment un autre problème
D15B7 POWER !!
Dylan77
MessagePosté le: 10/09/2014, 11:31 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
alors hier j'ai reçu le module d'allumage, je le monte, j'essai de la démarrer et sa ne fonctionne pas, je remonte l'allumeur, je gratte les contacteurs dans la tète d'allumeur, je nettoie les cosses du module et je remonte l’ensemble. Et la elle démarre ( enfin ), je vais faire un petit tour avec et elle fonctionne nickel.
Aujourd'hui je me dis que je vais faire un petit tour pour voir si elle fonctionne, je la démarre elle tourne parfaitement bien quand soudainement le moteur s’arrête (jetait a l’arrêt), je la redémarre avec un peu plus de difficulté cette fois ci. Le moteur tourne et s’arrête a nouveau. je le redémarre un donnant quelque coup de gaz il peine a démarre et quand je régime descend je donne un coup de gaz sauf que rien ne se produit. Sa me la fait plusieurs fois de suite. Je ne sais vraiment pas d'ou peu provenir le problème sachant que la bobine les bougies, la tête d'allumeur et le module sont neuf ..
D15B7 POWER !!
MessagePosté le: 10/09/2014, 11:38 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
Tu a peut etre de l'humdité qui rentre dedans ou un souçis sur les cables de bougies, comme il te l'as été conseillé plus haut tu aurais mieux fait d'en prendre un complet neuf vu l'age de nos charette c'est pas du luxe Wink
Dylan77
MessagePosté le: 10/09/2014, 11:47 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
je pense que c'est se que je vais faire
D15B7 POWER !!
Dylan77
MessagePosté le: 12/09/2014, 16:03 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
Apparemment le problème à été résolu en changeant l'allumeur complet, j'ai fait 100 kilomètres sans le moindre problème donc à mon avis c'est bon signe ^^
D15B7 POWER !!
ODB
MessagePosté le: 14/09/2014, 17:15 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
Tu as pris quelle marque d'allumeur ? De plus tu as du rajouter un fil de masse ?
(J'ai plus de compte tour depuis le changement de mon allumeur)
Dylan77
MessagePosté le: 17/09/2014, 09:47 Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
J'ai pris un allumeur sur 12tune je n'est pas fais attention à la marque et non je n'est du rajouter aucun fils
D15B7 POWER !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:23 Sujet du message: problème d'allumage
