difference Hondata s100 et ecu chipé
chris.x
PostPosted: 23/09/2014, 17:37 Post subject: difference Hondata s100 et ecu chipé Reply with quote
Salut les gars je voudrais savoir la difference entre un ecu chippé et le module hondata s100?
Actuellement j'ai une puce dans mon p28 que j'ai installé livré avec un kit de montage et j'aimerais savoir a quoi sert le hondata s100 ?
avec le hondata s100 si on decide de se faire une carto comment faut il faire? y'a t'il un cablage qui sort de l'ecu avec un ports usb ou rs232 a relier à un pc.
Car en regardant un peu sur le net j'ai du mal a comprendre comment faire une carto avec le s100 car c'est juste un module fixé dans le boitier .
Le principe reste le meme avec une puce ?c'est a dire il faudra un emulateur d'eprom monté sur la socket relier a un pc?
merci si quelqu'un a une bonne explication pour m'eclaircire les idée sa sera avec un grand merci.
PostPosted: 23/09/2014, 17:37 Post subject: Publicité
PostPosted: 23/09/2014, 20:14 Post subject: difference Hondata s100 et ecu chipé Reply with quote
Si j'ai bien capté, dans l'hondata ta tout le matos pour mapé direct sur l'ecu. La différence avec un ECU chipé c'est que ce dernier peut juste lire les puces non oem (faite avec hondata, neptune, chrome ect ect).
PostPosted: Today at 08:36 Post subject: difference Hondata s100 et ecu chipé
