La première qui lâche a bas régime???
yôkai
PostPosted: 25/09/2014, 09:42 Post subject: La première qui lâche a bas régime??? Reply with quote
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos lumières.
Ma première lâche en très bas régime surtout quand je lève le pieds, aux alentours des 1OOOtr/min, et le levier de vitesse se remet tout seul au point mort.
Lorsque j'accélère progressivement en première, il n'y a pas de soucis mais dès que je freine ou ralenti ma course, les tours descendent en dessous de 1000tr; ma boite lâche et le levier de vitesse se remet tout seul au point mort. Ce problème ne se produit que sur la une à bas régime.
D'où cela peut provenir? Mon véhicule est une Honda civic MB8 aerodeck de 2001, 1.4l IS de 90cv. Elle a tout juste 140 000km.
Merci de m'éclairer. Wink
N'oubliait pas, à 200, on freine...
PostPosted: 25/09/2014, 09:42 Post subject: Publicité
yôkai
PostPosted: 25/09/2014, 16:00 Post subject: La première qui lâche a bas régime??? Reply with quote
Tringlerie de boite ou synchro??? Sad
Je sens que ça va changer la boite S40; et certainement partir sur une S20 et par ce même temps changer l'embrayage...
PostPosted: 25/09/2014, 16:27 Post subject: La première qui lâche a bas régime??? Reply with quote
Il te manque pas un support moteur ?? ça pousserai ton shift avec les mouvements du bloc.
yôkai
PostPosted: 25/09/2014, 19:23 Post subject: La première qui lâche a bas régime??? Reply with quote
Non, non. J'ai quand même vérifié, on ne sait jamais... De toute façon, je lui ai mis 36 000km depuis que je l'ai acheté. Et elle ne m'a jamais fais ça. Cela le fait depuis cette été. Mais bon de toute façon, c'est un problème de boite... Vais changer la boite, virer la S40 et la remplacer par une S20 juste pour le fun... Et en même temps, je changerais l'embrayage. Enfin, je veux dire, c'est le fréro mécano qui s'occupera de tout ça. Okay
Sinon, la classe ta caisse.
Bridou
PostPosted: 25/09/2014, 19:28 Post subject: La première qui lâche a bas régime??? Reply with quote
Ça peut-être ta ligne aussi qui vient taper le shifter j'ai un collègue a qui ça lui fait sauter les vitesses
Moi de temps en temps ça me le fais aussi sur la seconde
yôkai
PostPosted: 25/09/2014, 20:12 Post subject: La première qui lâche a bas régime??? Reply with quote
??? Huuummm...
PostPosted: Today at 08:36 Post subject: La première qui lâche a bas régime???
