Probleme collecteur et ligne inox
Mickael
PostPosted: 11/03/2015, 18:02 Post subject: Probleme collecteur et ligne inox Reply with quote
Salut a tous, j'ai monter mon collecteur inox il y as peu et j'ai le problème suivant, le collecteur 4.2.1 passe trop bas et touche ma barre anti-rapprochement inférieur avant, j'aurais aimer savoir si quelqu'un a déjà rencontrer se problème ? En sinon si vous avez des solutions a me proposer ?
Japanese cars for ever !
PostPosted: 11/03/2015, 18:02 Post subject: Publicité
PostPosted: 11/03/2015, 18:06 Post subject: Probleme collecteur et ligne inox Reply with quote
sujet deplacé
Mickael
PostPosted: 11/03/2015, 18:11 Post subject: Probleme collecteur et ligne inox Reply with quote
Ok déplacer où ? Et t'a pas une idée toi guigui ?
Ej2d15b7
PostPosted: 11/03/2015, 22:52 Post subject: Probleme collecteur et ligne inox Reply with quote
Ton collecteur et en deux parties ? Si c'est le cas et Si tu connais un bon soudeur ou si tu ç faire supprime les platines de jonction entre le 4/2 et le 2/1 tu soude les deux tubes ton collecteur sera en une seul pièces et si tu fait de bon calculs et que tu lui enlève juste ce qu'il faut et il passera nickel Okay
Mickael
PostPosted: 11/03/2015, 23:18 Post subject: Probleme collecteur et ligne inox Reply with quote
Je connais pas de soudeur.... Une autre idée ?
JuEj2
PostPosted: 23/03/2015, 20:19 Post subject: Probleme collecteur et ligne inox Reply with quote
Vire la barre anti rapprochement inférieure ça sert à rien...  Trouve toi un renfort de itr de berceau et ça sera nikel
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
Mickael
PostPosted: 23/03/2015, 20:25 Post subject: Probleme collecteur et ligne inox Reply with quote
Non mais c'est bon j'ai résolu mon problème t'inquiète pas.
Sujet a clôturé Okay
PostPosted: 03/04/2015, 18:38 Post subject: Probleme collecteur et ligne inox Reply with quote
Donne nous ta solution, ca pourra aider des gens qui tombe sur lemême problème
Mickael
PostPosted: 03/04/2015, 19:29 Post subject: Probleme collecteur et ligne inox Reply with quote
Alors pour faire simple j'ai soudé une pâte en aluminium sur la pâte de fixation d'origine du collecteur, la pâte viens se glisser sous le collecteur et le maintenir en place tout simplement.
PostPosted: Today at 06:42 Post subject: Probleme collecteur et ligne inox
