Admission d air sur mon b18c6
JuEj2
PostPosted: 22/04/2015, 10:40 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Salut à tous donc j'ai une question qui me taraude, peut on monter une boîte à air de b16a2 sur un b18c6 ? Pas en montage pur ça je sais que ça se monte, mais en perf surtout, cela va t il me brider le bloc ou juste fonctionner normalement ? Car je ne compte rien gagné ne vous méprenez pas mais j'ai vendu ma limace et pour le moment je n'ai que la boîte à air de b16a2 sous la main, donc je voudrais savoir si c'est gênant en provisoire où si ça va me mettre le brin ^^
Merci et à vos claviers si vous avez des infos
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
PostPosted: 22/04/2015, 10:40 Post subject: Publicité
PostPosted: 22/04/2015, 12:56 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Si tu es en carto stock sa passe, sa tournera juste plus riche et tu perdra un peu en perf .
JuEj2
PostPosted: 22/04/2015, 21:25 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Super... Oui j'ai pas de carto
Putain J'ai une balade le week end prochain fais chier si elle consomme et qu'elle marche moins... Par rapport à ma limace tu crois que ça sera pas mieux ?
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
JuEj2
PostPosted: 23/04/2015, 11:38 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Personne à de retour ce ce type d'installation ? J'ai pas envi de perdre trop et y'a rien à vendre à prix correct... Je sais pas trop où chercher à part lbc...
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
PostPosted: 23/04/2015, 13:11 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Justement c'est ce que j'ai fait quand je devais passé en turbo, j'avais revendu ma limace et remonté la boite a air oem (donc idem eg6) en attendant d'avoir toutes les les pièces pour le turbo, le résultat a été un afr qui est descendu d'un point complet, je suis passé d'un afr en pleine charge de 12.7 a 11.7 donc bien plus riche, meme de trop, mais j'avais pas la gestion OEM et je l'ai d'ailleurs corrigé après pour roulé plus sereinement .
JuEj2
PostPosted: 23/04/2015, 13:53 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Ok mais l'admission de b16 est moins efficace qu'une limace ? Car à par faire du bruit j'ai pas senti une grosse poussée avec la limace...
Comme je t'ai dit je suis en carto stock à ma connaissance, si ça peut faire quelques semaines sans m abîmer la méca ça me va...
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
PostPosted: 23/04/2015, 14:43 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Justement, si l'afr a bougé, c'est parce qu'il y a moins d'air qui rentre, donc qu'elle est moisn performante Wink
Si tu tape pas dedans y aura pas de souçis, en charge normal la lambda régule la richesse, c'est juste en pleine charge que tu sera riche .
JuEj2
PostPosted: 24/04/2015, 06:52 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Boîte a air trouvée reste plus qu'à attendre qu'elle arrive ^^ merci yaya pour les infos
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
JuEj2
PostPosted: 12/05/2015, 11:38 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Une nouvelle question: est ce que ce type de manchon serait bénéfique avec ma boîte à air d integra ?
Donc si quelqu'un a des infos sur ce type d utilisation je suis preneur ça serait une bonne alternative je pense au manchon d origine
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
PostPosted: 12/05/2015, 13:04 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
C'est une saloperie, j'en ai un pas moyen de monté sa correctement, les coudes ne tombe pas bien du coup obligé de mettre un filtre a air direct dessus et même comme sa, son diamètre gène, il frotte sur le support de filtre a essence .
JuEj2
PostPosted: 12/05/2015, 14:10 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
A Ok ben j'oublie alors...
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
PostPosted: 12/05/2015, 15:43 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Après sur b18 avec collecteur d'admi OEM sa passe peut etre sans touché le filtre a essence mais sur le d16 quand j'ai essayé sa passé pas .
JuEj2
PostPosted: 13/05/2015, 07:15 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Ok sinon niveau efficacité ça vaut quoi ?
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
PostPosted: 13/05/2015, 13:02 Post subject: Admission d air sur mon b18c6 Reply with quote
Ben j'en sait rien du coup j'ai pas roulé avec Laughing
PostPosted: Today at 00:30 Post subject: Admission d air sur mon b18c6
