Set up chassis piste Goto page: 1, 2  >
JuEj2
PostPosted: 08/07/2015, 09:34 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Salut à tous je voulais savoir si quelqu'un savait où trouver des fiches de géo pour régler le châssis de mon ej en vu d'un set up grip bien cochon , j'ai peut être vendu mes jantes du coup je passerai sûrement en jantes légères et semi slick
Merci
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
PostPosted: 08/07/2015, 09:34 Post subject: Publicité
Lilwarrior
PostPosted: 08/07/2015, 21:42 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Je poste pour suivre. Parce que chassis d'itr (sauf barre anti-roulis) refait avec des SB energy + 4 combinés Zenky c'est mieux que de l'origine mais pas encore au poil Crying or Very sad (saumon inside Sac )
PostPosted: 14/07/2015, 10:42 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Il y a un post sur JPC, il y a un peu de tout et n'importe quoi, j'ai l'impression que c'est super personnel suivant les feelings, si tu peux, faudrait voir avec un préparateur de rallye ou piste pour au moins avoir une base propre pour après améliorer, car y aller a taton, je pense que c'est tout sauf évident.
Ou partir sur une géo d'ITR comme base, mais bon ...
JuEj2
PostPosted: 15/07/2015, 11:28 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Oui je pense aussi que c'est une bonne solution la géo d itr mais la caisse ne travaille pas comme une itr c'est ça le souci... Je vais voir une fois les jantes changées, quand y aura les semi slick je vais à la géo sans les ailes et on règle tout au poil sur banc ^^
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
Lilwarrior
PostPosted: 15/07/2015, 12:36 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
J'ai lu dans un poste (faudrait que je le retrouve d'ailleurs) qu'il disait qu'un réglage intéressant pour une conduite 65% pistes 35% dayli tournait à 3° de carrossage positif à l'avant et 0° à l'arrière, pour le parra il partait sur de l'origine. Tu as des infos dessus par hasard ?
PostPosted: 15/07/2015, 16:52 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Perso pas assez pilote pour apprécier ça ^^
J'ai rouler avec le para ouvert et à 0 au cul, tu sens qu'ouvert ça glissouille, à l'avant j'ai toujours eu pincé ou 0, et quasi toujours -2.5° de carro au 4 coins.
A part savoir le comportement que tu veux qu'elle est c'est dur de diriger vers le setup le plus efficace, perso je préfère avoir celui ou je suis plus a l'aise Smile
Lilwarrior
PostPosted: 15/07/2015, 21:59 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Après c'est sur que pour avoir le setup qui nous convient faut avoir essayé plusieurs LOL
JuEj2
PostPosted: 16/07/2015, 08:54 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Le carrossage en positif pour du grip c'est nul ça c'est sûr je pense à -1.5 devant et -2.5 derrière déjà après a voir pour la pince et la chasse on verra bien avec le régleur
Before :
Now :
Insight/ap1/cl7
PostPosted: 17/07/2015, 14:47 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Il faut pincer un peu le train avant, et éviter de l'ouvrir, la direction devient un peu floue et le retour du volant se fait mal, sur JPC, ça parlait de -0.02mm de pince a l'avant qui restait un bon compromis.
La base d'ITR doit pas être trop mal quand même, même si l'empattement de l'ITR est 3cm plus court, tu as le chassis d'ITR, la caisse avec les renforts quasi identique (mais l'ASR remplace la barre inf arr), certes, l'ITR a peut etre quelques renfort supplémentaire, mais bon, je pense que ça reste en partie négligeable.
Je m'attarderais plus sur le carrossage, vu que l'origine, il y a plus de débattement de la suspension et de travail au niveau de la roue, le carrossage varie beaucoup moins avec les combi, donc prendre des valeurs moyenne sans excès.
Ça vaudrais peut être le coup de calculer la valeur du carrossage a l'enfoncement sur l'ITR pour voir ce que ça donne, ça donnerai une plage "mini / maxi".
Je crois que souvenir que Gineto (de JPC) a sur son EK3 des suspat en 6/3 et a fait mettre 1.2° de carrossage, c'était le meilleurs compromis pour lui, après, je ne peux pas en dire plus (utilisation daily / arsouille rare).
Lilwarrior
PostPosted: 03/11/2015, 23:03 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
UP du news à ce sujet ? Je suis toujours en réflexion Pour le carro et parra Sac
PostPosted: 04/11/2015, 08:32 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Si u veut une géo bien réglé et qui te convienne, ce qui serais mieux vu ce que tu prévoit, va la faire chez eurofac dans le 77 .
Sa a un cout c'est sur mais si sa t'évite de bouffé du pneu pour rien sans que sa tienne bien la route au final t'es gagnant .
PostPosted: 04/11/2015, 08:54 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Tu as un ordre de prix pour Eurofac ?
Car bon, j'avoue que le garage du coin qui prends 100€ et tu entends dire "Ça se règle le train arrière sur cette caisse" ... Pfff
Lilwarrior
PostPosted: 04/11/2015, 09:02 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Bah j'ai le choix entre feu vert (j'ai des réduc la et je connais le chef d'atelier), ou Eurofac (j'ai un pote pro qui est partenaire avec eux) donc j'y réfléchis pour eurofac Sac . Mais je suis toujours autant perdu pour les valeurs à mettre et en fonction de ce que je lis, je pense que ça sera -1° (ou -2°) en carrossage à l'avant, 0° à l'arrière et parallélisme à 0° pour avant et arrière Sac ...
PostPosted: 04/11/2015, 18:06 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Pour suivre Smile
preludien
PostPosted: 17/11/2015, 08:14 Post subject: Set up chassis piste Reply with quote
Faudrait déjà connaitre les valeurs d'origine pour mieux ce positionner non ?
Honda un jour, honda toujours
PostPosted: Today at 06:51 Post subject: Set up chassis piste
