voiture chasse
fougedoire
PostPosted: 30/11/2015, 14:49 Post subject: voiture chasse Reply with quote
Bonjour à tous j'ai un soucis sur ma voiture, j'ai changé mon train arrière à tambours par des disques.
tout est bon mais la voiture chasse toute seule il faut la contrôler sur autoroute à 110km/h stabilisée.....
Après parallélisme l'avant est bon mais train arrière 1° de chaque côté :-O...
En apparence tout est OK pas de jeu apparent juste le gros silenbloc bouffée mais sur l'ancien train c'était le cas et pourtant pas ces symptômes....
avez vous de l'aide à m'apporter svp je me casse la tête avec sa..
Merci pour votre aide précieuse :-)
ps: c'est un del sol
PostPosted: 30/11/2015, 14:49 Post subject: Publicité
PostPosted: 30/11/2015, 15:30 Post subject: voiture chasse Reply with quote
T'as mis des bras de para ar de quelle caisse ?!!
fougedoire
PostPosted: 30/11/2015, 15:55 Post subject: voiture chasse Reply with quote
Je les ai achetés sur un coupé ej1 qui avait tapé à l'avant
PostPosted: 30/11/2015, 17:48 Post subject: voiture chasse Reply with quote
Ils sont pas plus long que les tiens d'origine ? Je suis quasi sur que tu as des bras de para ar de civic ED Wink
PostPosted: 30/11/2015, 17:56 Post subject: voiture chasse Reply with quote
Une solution sinon, mettre les moyeux à disque sur tes bras à tambour Wink Ils sont fixé par 3 ou 4 vis derrière
fougedoire
PostPosted: 30/11/2015, 18:11 Post subject: voiture chasse Reply with quote
Oui je vais essayer merci entre temps j'ai eu une bonne occase sur des amortisseur bilstein b4 b8 ressort eibach sa pourrait venir d'eux?
Merci beaucoup ;-)
PostPosted: 02/12/2015, 09:39 Post subject: voiture chasse Reply with quote
J'ai eu le cas avec des Koni bloqué à l'arrière, en faites, l'amortisseur était tellement mort qu'il ne compressait plus correctement et avant des points de blocage, du coup, en appui, ça peut chasser.
Après, si c'est en ligne droite stabilisé, ça peut être ta géo à l'arrière qui est complètement à l'ouest.
fougedoire
PostPosted: 02/12/2015, 10:07 Post subject: voiture chasse Reply with quote
Salut exact je ne savait pas qu'elle se reglait et au montage je n'ai pas fait attention plus que sa Sac
je l'ai rattrapé hier vite fait c'est déjà un peu mieu 😊
ré rendez vous pris gratuit cette fois et avant arrière!
PostPosted: Today at 07:32 Post subject: voiture chasse
