Problème démarrage à chaud (D15B)
Takayoshi
PostPosted: 10/09/2016, 07:35 Post subject: Problème démarrage à chaud (D15B) Reply with quote
Salut les amis,
J'ai un petit souci sur ma civic:
Elle ne veut pas redémarrer lorsque le moteur est chaud...
Je dois attendre entre 10 et 15 min et là elle repart sans problème PeterCable
Je sais pas quoi vérifier, ce dois être une sonde ou autre qui déconne ?
Merci d'avance pour vos propositions Wink
PostPosted: 10/09/2016, 07:35 Post subject: Publicité
BEN-J16
PostPosted: 12/09/2016, 08:27 Post subject: Problème démarrage à chaud (D15B) Reply with quote
Est-ce que tu entends ta pompe s'enclencher pendant 2-3 secondes quand tu mets le contact ?
Si tu ne l'entends pas, il y a de fortes probabilités pour que ce soit ton main relay qui dysfonctionne (petit boitier vert sous ton tableau de bord à gauche au dessus de la pédale d'embrayage...)
Défaut connu des civic, juste à refaire les soudures à l'étain et c'est reparti pour des années Wink
Perso je le refais par précaution sur chaque voiture car ça m'est arrivé plus d'une fois... Pfff
Civic EJ2 D16Z6 / S20
Civic EG6
Civic EG2
Civic IV FK 1.6 i-DTEC Reprog@168cv / Bilstein B8&Eibach
CRZ Hybrid Reprog Bi-Carto e85/SP98 @129cv
Takayoshi
PostPosted: 08/10/2016, 07:56 Post subject: Problème démarrage à chaud (D15B) Reply with quote
Non, moi j'entends bien la pompe tourner, ça viendrait plus de l'allumeur je pense ...
PeterCable
PostPosted: Today at 01:12 Post subject: Problème démarrage à chaud (D15B)
