Voyant moteur et autres
NeNeXxX EJ1
PostPosted: 08/10/2016, 19:32 Post subject: Voyant moteur et autres Reply with quote
yo les mec, suite au changement de mon moteur d16z9 par un z6 mon voyant moteur est allumé, le moteur ne tourne pas rond si j accélère doucement il ratatouille et le ralenti et vraiment trop bas, voila pour mont lots de problèmes! je suis mécanicien comme certain le savent mais dans les voiture de course ancienne, carbu et injection mecaniquec est bon!!! donc forcement quand il y a deux trois sonde et des voyant je suis perdu Sac
/_I__\___H___/__I_\
l_=__\______ /__=_l
Ma Choupette Arrow http://www.ejsquad.fr/t12084-NeNeXxX-EJ1.htm
PostPosted: 08/10/2016, 19:32 Post subject: Publicité
PostPosted: 09/10/2016, 08:41 Post subject: Voyant moteur et autres Reply with quote
T'as lu les codes défauts ou pas ?
BABAHONDA
PostPosted: 09/10/2016, 08:57 Post subject: Voyant moteur et autres Reply with quote
t as le capteur de cliquetis sur les 2 ?
PostPosted: 09/10/2016, 09:23 Post subject: Voyant moteur et autres Reply with quote
C'est pas géré par le p28 sa, il n'y a pas de capteur de cliquetis la dessus .
NeNeXxX EJ1
PostPosted: 09/10/2016, 11:39 Post subject: Voyant moteur et autres Reply with quote
Non yaya j ai pas lu les code defaut , il y a une prise diag la dessus?
/_I__\___H___/__I_\
l_=__\______ /__=_l
PostPosted: 09/10/2016, 12:22 Post subject: Voyant moteur et autres Reply with quote
Tu as une prise a 2 broche sous la boite a gant, tu ponte les 2 avec un fil ou trombone, met le contact et compte le nombre de clignotement long et cours du voyant moteur .
NeNeXxX EJ1
PostPosted: 09/10/2016, 18:02 Post subject: Voyant moteur et autres Reply with quote
OK sa marche je vais regardé sa alors Okay
/_I__\___H___/__I_\
l_=__\______ /__=_l
BABAHONDA
PostPosted: 10/10/2016, 19:22 Post subject: Voyant moteur et autres Reply with quote
Tient nous au jus Cool
PostPosted: Today at 18:01 Post subject: Voyant moteur et autres
