Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Aller à la page: 1, 2, 3  >
Soulmate
MessagePosté le: 20/05/2017, 14:40 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Bonjour, je post aujourd'hui car j'ai de nouveau un soucis sur mon Ej6.
Pour tout vous expliquer; j'ai swapper un d16z6 dans mon ej6 suite à la casse de mon d16y7. Le moteur démarre correctement et n'as aucun bruit suspect, mon soucis est que, je n'est ni compteur de vitesse et ni vtec étant donner que ça bloque à 3500 tr/min.
D'après vous d'où cela peut-il venir ? J'ai aussi un code erreur 6, qui est réglé car j'ai changer le capteur de température d'eau et que le ventilateur s'enclenche ( il ne marchais pas avant ), malheureusement impossible de reset le voyant moteur, est ce que cela peut venir de mon voyant ?
Si quelqu'un peut me venir en aide cela serais super !
MessagePosté le: 20/05/2017, 14:40 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/05/2017, 18:37 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Si ton voyant moteur reste allumer et que pendant la lecture des codes defaut il reste fixe ca peut venir de l'ecu,
Tu as quoi comme ECU, un p28 ? OEM ou chippé ?
Soulmate
MessagePosté le: 21/05/2017, 19:45 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Salut, c'est un P28 chippé, pendant la lecture des codes erreurs le voyant ne reste pas fixe, il clignote.
Pour le vtec j'ai pu lire plusieurs fois: pas de compteur = pas de vtec, après avoir changer le capteur de vitesse et le connecteur côté câblage, l'aiguille ne bouge toujours pas. Pense tu qu'il faudrais que je remplace le compteur de l'ej par celui d'un del sol ?
MessagePosté le: 22/05/2017, 15:37 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
le rupteur a 3500 c'est a l’arrêt ou en roulant ?
Soulmate
MessagePosté le: 22/05/2017, 15:56 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Le moteur rupt à 3500 en roulant
MessagePosté le: 22/05/2017, 18:29 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Et la carto elle vient d'où ?
Soulmate
MessagePosté le: 22/05/2017, 19:24 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
J'ai acheter l'Ecu déjà reprogramer, tu pense que ça vient de la carto qui n'est pas bonne ?
MessagePosté le: 22/05/2017, 19:35 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Non pas forcément,
Tu peux avoir l'option launch control d'activité et cette option se sert de la vitesse pour fonctionner,
Fait un test en repassant en carto stock, tu ouvres ton ecu et regarde si tu as un jumper sur l'emplacement j'ai,
Si tu trouves pas post une photo de l'intérieur de l'ecu
Soulmate
MessagePosté le: 22/05/2017, 19:40 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
A l'arrêt j'ai le launch control donc j'imagine que tu doit avoir raison.
Je vais essayer de trouver un ecu stock du coup car je n'ai pas la puce avec la carto stock et je n'ai plus le numéro de la personne à qui je l'ai acheter..
MessagePosté le: 22/05/2017, 19:56 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Pas besoin de trouver un ecu stock, tu as simplement à retirer le jumper à l'emplacement j1 et ton ecu repasse sur la carto stock
Soulmate
MessagePosté le: 22/05/2017, 20:52 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Oui autant pour moi je dit des connerie. Le jumper tu l'enlève comment exactement? Parce que j'ai essayé ce week-end mais j'avoue que je n'es pas osé trop forcer dessus, j'ai eu peur de tout péter
MessagePosté le: 22/05/2017, 21:03 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Ça dépend si c'est un fil soudé ou un cavalier ?
Soulmate
MessagePosté le: 22/05/2017, 21:15 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
C'est un cavalier
MessagePosté le: 22/05/2017, 21:54 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Tu tires sur le chapeau pour l'enlever
Soulmate
MessagePosté le: 23/05/2017, 05:30 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6] Répondre en citant
Ok, j'ai eu peur de tout arracher donc j'ai pas oser tirer.
J'essaye ça dans la semaine et je te tient au courant si ça règle mon soucis ou pas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:59 Sujet du message: Problème vtec après swap d16z6 [ej6]
Page 1 sur 3
