Fuite moteur grave? EJ2
valentin
PostPosted: 05/08/2018, 11:08 Post subject: Fuite moteur grave? EJ2 Reply with quote
Bonjour à tous,
Hier j'ai été voir ma potentielle future EJ2 mais lors du tour de vérification on à vue ce qui pourrais être une fuite sans en trouvé la provenance, je viens donc vers vous pour essayer de savoir si c'est grave ou non.
Les photo ont été prise d'en dessous du moteur, le vendeur avais un pont Very Happy
J'ai encadré en rouge la pièce la plus touché, ça viendrais d'au dessus de cette dernière, ça se vois mal sur les photo mais c'est comme humide/gras.
D'autre point de vue:
Une idée de ce que c'est et de si c'est grave?
J'ai aussi pris une photo du moteur au dessus:
à ce propos en bas à droite le vide est normal? en bas à gauche on à ce qui ressemble à une entré d'air mais il semble manquer un morceau au tuyau qui prend l'air direct, ce dernier ne devrais pas être relié vers le vide avec un philtre à air?
Côté radiateur le ventilateur ne s'est actionné à aucun moment, on ne l'a pas laisser tourné super longtemps donc ça serais normal ou ça aurais du tourné dès le départ?
Voilà tout pour mes petite question et merci d'avance pour votre aide Smile
Une petite photo de la voiture venant de l'annonce:
C'est son meilleurs côté, les autre le vernis est particulièrement écaillé et il y a des point de rouille par ci et par là.
Je prendrais plus de photo quand je l'aurais acheté.
Edit: finalement je rajoute une question, la courroie de distribution est bonne à changer (plus de 5ans et sur les 100 000 donné il reste plus grand chose), on m'a parlé d'un système qui protège le moteur au cas ou elle pèterais sur ce modèle, info fiable? ou je doit m'en occupé au plus vite après achat?
PostPosted: 05/08/2018, 11:08 Post subject: Publicité
PostPosted: 06/08/2018, 09:16 Post subject: Fuite moteur grave? EJ2 Reply with quote
Si la distri lâche les soupapes ne touchent pas les pistons, donc pas de risque.
Le ventilateur mets bien 10min à se mettre en marche.
Le vide a droite oui il manque rien, a gauche c'est le résonateur qu'il manque, il sert à rien.
La fuite d'eau ça peut être les durites d'eau du FITV, je vois que ça vue la localisation. Rien de grave mais attention au niveau d'eau quand même, faut pas laisser traîner.
valentin
PostPosted: 06/08/2018, 11:30 Post subject: Fuite moteur grave? EJ2 Reply with quote
Merci beaucoup pour tes réponse.
Pour la fuite, les durite d'eau ça peux se réparé facilement?
Je ferais attention au niveau d'eau en tout cas.
PostPosted: 07/08/2018, 14:24 Post subject: Fuite moteur grave? EJ2 Reply with quote
oui ça ce change très simplement, et ça vaut moins de 100€ de toutes les changer par des silicone Wink
valentin
PostPosted: 07/08/2018, 16:50 Post subject: Fuite moteur grave? EJ2 Reply with quote
Je regarderais quand j'aurais la voiture, on m'a aussi parlé des durites de reniflard, qui pourrais être la cause de fuite d'huile.
D'après mon père qui était là quand j'ai été voir la voiture c'était de l'huile donc on serais plus sur cette piste là.
valentin
PostPosted: 16/08/2018, 13:56 Post subject: Fuite moteur grave? EJ2 Reply with quote
Update:
Du coup je l'ai pas prise, j'en ai trouvé une autre en bien meilleurs état et avec moins de km, je la présenterais bientôt ^^
PostPosted: 27/08/2018, 09:23 Post subject: Fuite moteur grave? EJ2 Reply with quote
Parfait ^^ Wink
