▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Goto page: 1, 2, 325, 26, 27  >
EJ Squad France Forum Index -> Petites Annonces -> Ventes Piéces
ryo_7
PostPosted: 30/08/2006, 21:07 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
Hello à tous, voici les pièces que j'ai en stock. Les frais de ports en colis suivi sont indiqués à coté de la pièce normalement, sinon à venir chercher dans le 95 vers Roissy ou 94 vers Orly.
Je peux envoyer en outre mer aussi mais les frais de port seront recalculés.
╠╣▀▄▀▄ Pièces Habitacle ▄▀▄▀╠╣
©©©► Origine Civic EJ1 Arrow *** Plage arriere + cache HP Honda:
28€ ou 40€ livré ou échange contre une sans trous pour HP + 15€
©©©► Origine Civic EJ1 Arrow *** Moquette de coffre popre:
18ou 25livré
©©©► Divers Arrow *** Cable RCA + Cable d’alim d’environ 4m:
15€ ou 22€ livrés
©©©► Divers Arrow *** Cable d’antenne provenant d’EG:
4€ ou 8€ livré
©©©► Origine Civic Gen5 Arrow *** Bouton lève vitre seul:
3€ ou 7€ livré
©©©► Origine Del Sol Arrow *** Poignée boite a gants:
4€ ou 9€ livré
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Compteur JDM ayant 90150km fonctionnel sans le faisceau:
70€ ou 82€ livrés
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Vide poche de console central (dessous ou dessus de l’autoradio):
20€ ou 27€ livrés
©©©► Origine Integra Type R RHD Arrow *** Pédalier manuel, en bon état:
15€ ou 20€ livré
©©©► Origine Integra Type R RHD Arrow *** Boite a fusible intérieur sans airbag :
20€ ou 30€ livré
©©©► Origine Integra Type R RHD Arrow *** Entourage de compteur ITR + 2 Manos (T° et Pression Huile) mais pas de sondes:
18€ ou 25€ livrés
©©©► Origine Integra Type R RHD Arrow *** Sol coffre :
14€ ou 22€ livré
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Ceinture arrières avec les boucles:
14€ ou 23€ livrés pour la paire
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Entourage de compteur standard:
10€ ou 16€ livré:
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Horloge :
10€ ou 16€ livré:
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Joints de portes(gauche et droite coté caisse) :
8€ ou 16€ livrés ou gratuit avec une autre piece:
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Bouton warning :
8€ ou 11€ livré:
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Plafonnier :
5€ chacun ou 10€ livré :
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Bouton dégivrage lunette arrière:
4€ ou 9€ livré:
╠╣▀▄▀▄ Pièces Carrosserie / Extérieur ▄▀▄▀╠╣
©©©► Honda Arrow *** Set de 4 Jantes Honda en 16’’ en 4x100 ET40 en bon état avec les caches Honda,
¤ 2 pneus Falken Ziex 912 à peu près à 80% d’usure ;
¤ 2 pneus Dunlop SP3000 à 75% d’usure.
350€ a venir chercher soit a Orly(94) soit a Roissy(95)
Ici sans les caches
©©©► Jantes Arrow *** Set de 4 Jantes Enkei RP01 en 16’’ et 8’’ de large en 5x114,3 ET38 en bon état avec des caches centraux. Elles sont en bon état pour 3 d’entre elles, mais une autres est légèrement frottées (voir les 2 dernières photos). Pour les pneus, 2 à changer, et 2 autres en fin de vie ayant les flancs presque lisse mais montés en 225/50/16 :
240€ a venir chercher soit a Orly(94) soit a Roissy(95)
Photos sur ITR :
©©©► Origine Civic EP3 Arrow *** Paire d’étriers avant (ref 16CL16VN pour disques en 300mm) :
190€ ou 210€ livrés
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Paire d’étriers avant (282mm) repeints argent HT et en très bon état de fonctionnement
170€ ou 185€ livrés ou 200€ avec des plaquettes d’origines
©©©► Origine Integra Type R DC5 Arrow *** Set de disques avant et arrieres d’ITR DC5 de 40000km en tres bon état:
100€ ou 130€ livrés
©©©► Origine Civic VTI EG6 Arrow *** Paire d’étriers avant (262mm) avec plaquettes Green Stuff:
100€ ou 115€ livrés
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Une paire de fourches avant avec les vis de serrage.
45€ ou alors 55€ livrés
©©©► Origine Civic EG5 Arrow *** Décatalyseur inox longueur 38cm:
30€ ou alors 40€ livré
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Une paire de clignotants avant en bon état.
25€ ou alors 36€ livrés
Photos a venir
©©©► Origine Civic EG5 Arrow *** Catalyseur vidé 38cm:
18€ ou alors 26€ livré
©©©► Origine Civic MB6 Arrow *** Vérins Haillon:
15€ ou 25€ livré
©©©► Origine Civic MB6 Arrow *** Pare boue gauche:
7€ ou 15€ livré
©©©► Origine Civic EG5 Arrow *** Caches pour trains arrières à disques :
4€ ou 8€ livrés ou gratuit avec une autre piece
©©©► Origine Civic Gen5 Arrow *** Clignotants d'origine Honda neuf coté conducteur et d’autre clignos:
10€ ou 14€ livré pour le premier neuf
5€ ou 9€ livré pour le deuxieme fumé et félé mais pas cassé
6€ ou 10€ livré pour le troisieme fumé, et 15€ pour la paire fumée
©©©► Origine Del Sol Arrow *** Système de vitre électrique gauche:
25€ ou 35€ livré
©©©► Origine Del Sol Arrow *** Miroir de retro passager :
3€ ou 7€ livrés
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Portière passager sans vitre ni panneau de porte:
25€ a venir chercher en IDF
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Baguettes de pare brise:
15€ ou 25€ livrées
╠╣▀▄▀▄ Pieces baie moteur ▄▀▄▀╠╣
©©©► Moteur Série B Arrow *** Poulies d’arbres à cames réglables neuves:
90€ ou 100€ livrés
©©©► Civic Gen5 Arrow *** Climatisation complète pour Civic EG VTI à la base mais peut etre ok pour Del Sol, il manque uniquement la courroie de clim ainsi que le bouton d’activation dans l’habitacle. Tout le reste est fourni
75€ ou 55€ + votre bloc de liaison ventilo vers répartiteur de ventilation habitacle à venir chercher dans le 95
Photos à venir
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Manchon ITR très bon état :
32€ ou 40€ livré
Photos à venir
©©©► Adaptable Arrow *** Filtre a air en Cône Ms Cleaner lavable avec sa patte de fixation (était monté sur ITR) :
50€ ou 58€ livrés
©©©► Honda Arrow *** Support de batterie repeint en doré avec le kit de maintient de la batterie dessus:
25€ ou 33€ livré
©©©► Origine Civic Coupé EJ1 Arrow *** Bocal lave glace simple trou sans la pompe :
5€ ou 12€ livré
©©©► Origine Civic Gen5 Arrow *** Ventilateur de radiateur (manque le connecteur dessus car récupéré pour un ventilo slim):
5€ ou 15€ livré
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Condenseur de clim:
35€ ou 47€ livrés
©©©► Origine Integra Type R Arrow *** Déshydrateur de clim d'ITR :
5€ ou 12€ livrés
A Bientôt
ryo_7
PostPosted: 18/09/2006, 00:23 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
up , je viens de mettredes photos.
djroven
PostPosted: 18/09/2006, 16:15 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
Qui ne fonctionne pas Mr. Green
ryo_7
PostPosted: 18/09/2006, 16:17 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
Ah si ça fonctionne. Girl
tonio62
PostPosted: 18/09/2006, 18:08 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
N'aurais tu pas oublié mon pare-boue???? ???
Membre du staff EJSQUAD
ryo_7
PostPosted: 18/09/2006, 18:26 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
Non il a été envoyé un peu en retard je reconnais (trop de boulot en ce moment) : voici le num de suivi
8N00877931001
tonio62
PostPosted: 18/09/2006, 18:27 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
Mici m'ssieur... Wink
ryo_7
PostPosted: 18/09/2006, 18:31 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
Il ne devrait plus tarder/
tonio62
PostPosted: 19/09/2006, 17:34 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
Il est arrivé ce matin....enfin à la poste....
Okay
Toän
PostPosted: 27/09/2006, 10:22 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
marche plus les photos Sad
ryo_7
PostPosted: 27/09/2006, 15:44 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
Pourtant je les vois. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Je t'envoie les photos de ce qui t'intéresse par mail si tu les voit pas là.
bob le bricoleur
PostPosted: 27/09/2006, 16:33 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
je confirme les photo ne fonctionne pas Sad
Type R-K
PostPosted: 27/09/2006, 16:54 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
Chez moi ca marche ???
Propose aide pour travaux mécanique divers, swap, etc... Me MP.
mary68
PostPosted: 27/09/2006, 22:05 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
chez moi aussi Smile
Toän
PostPosted: 27/09/2006, 23:08 Post subject: ▀▄▀▄ Ryo_Se7en's Garage ▄▀▄▀ Maj 13/05/2012 Reply with quote
ah ca y'est je les vois ^^
Jte reserve, le feux coté conducteur juska demain soir (je saurais si j'ai le coupé or not ^^) et le radiateur si tu me confirme qu'il marche nickel !!! Smile
Post new topic Reply to topic EJ Squad France Forum Index -> Petites Annonces -> Ventes Piéces All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 27
