Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ?
PostPosted: 17/12/2008, 18:05 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Comment lire les codes erreurs !
Lire les codes erreurs:
Faire un Reset des codes erreurs:
Liste des codes erreurs:
Dépistages des pannes:
Furious Vtec sur JapanCar wrote:
En dessous de la boite a gand tu a deux fiches dans un étuit en caoutchouc de couleur vert
Tu sort la petite fiche,ensuite tu prends une trombone que tu plie en forme de U et tu l'insère dans la petite fiche.
Ensuite tu mets le contact et tu compte le nombres de clignotement du check engine situé sur le tableau de bord
Clignotement long = 10 (dizaines) Clignotement court = 1 (Unités)
ex : deux long et trois court = 23, et tu check sur la liste a quoi ce rapporte le code 23
Tu peux aussi avoir plusieurs code erreur, dans ce cas tu auras des pause entre code.
ex : deux long et trois court puis une pause puis de nouveau un longs et cinq court, ce qui donne code erreur 23 & 15
PostPosted: 17/12/2008, 18:05 Post subject: Publicité
Vaillante 39
PostPosted: 18/12/2008, 09:19 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Nikel! Wink
Par contre pour les gén 6 je pense que la fiche à ponter se trouve du côté gauche en dessous de la boite à gand il me semble?
A confirmer... Exclamation
PostPosted: 18/12/2008, 09:30 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Gen6, je ne sais pas, j'ai pas regarder le workshop encore Wink
tonio62
PostPosted: 18/12/2008, 13:53 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Je confirme,elle se situe sous la boite a gant prés de l'ECU Wink
Membre du staff EJSQUAD
CaptainT
PostPosted: 25/01/2009, 17:14 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Sur EJ6, elle se situe côté droit au dessus de l'ECU, derriere le cache en plastique en bas à droite de la boite à gant. Sac
Jantes rover216GTI chaussées
beinbs
PostPosted: 06/05/2009, 10:44 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Est ce les même codes erreur pour ej8?
Tant que ça craque, c'est qu'il y a des dents
PostPosted: 06/05/2009, 11:02 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Oui
alexiomdm
PostPosted: 17/06/2009, 13:42 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Ma civic ne démarre pas.. et d'apres le mécano honda ils ont fait ce test et ils ne trouvent pas de code érreur... pesez vous que ce soit l' ECU qu'il soit mort... il n'y pas pas d'essence qui arrive aux injecteurs.....
Lilwarrior
PostPosted: 14/02/2010, 05:29 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Salut a tous, je possède une EJ2 swapé D15Z6, ma voiture ne démarre pas et en faisant fnctionner cela mon voyant moteur clignote long 2 fois puis court 5 fois . Je ne vois pas a quoi cela peut bien correspondre. Merci de vos réponse . Confused
LeDemon
PostPosted: 25/02/2010, 18:08 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Ben 20 et 5 si il ya une pause entre les deux , c est tres bien expliquer au dessus .
Merci pour ces infos d ailleurs , tres pratique !! Okay
MUGEN POWER
BABAHONDA
PostPosted: 20/04/2015, 18:02 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Voyant fixe sur D16Z6 , Normal ou pas ?
PostPosted: 20/04/2015, 19:52 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Voyant fixe pendant la lecture des codes ?
Lilwarrior
PostPosted: 20/04/2015, 20:38 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ? Reply with quote
Si c'est pendant oui normal.
PostPosted: Today at 04:10 Post subject: Mon voyant s'est allumé, je fait quoi ?
